  Icons in Symbolleisten ändern
Autor Thema:  Icons in Symbolleisten ändern (7925 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 26. Sep. 2012 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo grüß euch,
durch eine Ordnerumstrukturierung werden in allen meinen selbsterstellten Symbolen die Symbolgrafiken nicht mehr dargestellt.
Stattdessen nur das Standard EPlan Logo oder bleiben schwarz.
Leider schaffe ich es nicht die Symbole zu editieren, damit ich ihnen den neuen Grafikordner zuweisen kann.
Muss ich alles komplett neu erstellen?
lg
Alois
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Sep. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Du redest von den Symbolleisten-Icons? Vielleicht gibt es da etwas automatisches aber grundsätzlich ist der Pfad zur Bilddatei in der Schaltfläche dort als Eintrag "verankert" und muss entsprechend manuell angepaßt werden.
Editieren kannst Du Symbolleisten (in der 2.2) in dem Du in eine freie Fläche des Menübandes klickst, rechte Maustase und am Ende des Kontextmenüs den Befehl Anpassen aufrufst.
hual
erstellt am: 26. Sep. 2012 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
wenn ich die Symbolleiste anpasse, kann ich neue Befehle hinzufügen.
Den bereits bestehenden Befehl kann ich aber nirgends zum editieren finden.
Ich müsste ihn neu erstellen, was ich vermeiden möchte, da dieser aus einem Diagnose Dialog Eintrag erstellt wurde.
Der Befehl funktioniert ja einwandfrei, nur das Bild wird nicht emhr auf dem Button dargestellt, da die Bilddatei verschoben wurde
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 26. Sep. 2012 editiert.]
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 26. Sep. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
mach das was Bernd schrieb (Symbolleiste anpassen aufrufen, Fenster anpassen ist nun geöffnet) und dann macht du einfach einen Doppelklick auf das Symbol der Symbolleiste die du ändern möchtest.
Es kommt nun ein Dialog wo du u.a. das Symbol einstellen kannst.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
hual
erstellt am: 26. Sep. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh, so läuft der Hase.
Das ich nach Anpassen nochmal das Icon klicken muss ist recht...ungewöhnlich.
Danke, für den Schubs.
Alois
