  Klemmleiste verschwunden
Autor Thema:  Klemmleiste verschwunden (1102 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 25. Sep. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zur Zeit ein Mini-Projekt (Mobile Pumpe auf Anhänger),dieses Besitzt 4 Klemmleisten.
In der Klemmleistenübersicht kann ich sie alle sehen und auch im Klemmleistennavigator.
Allerdings nicht als Klemmenplan!!!!
Eine Klemmleistendefinition habe ich bei allen 4 vergeben.
Wo könnte sie abgeblieben sein, die 4. Klemmleiste???
Roman
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Sep. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontrolliere mal bitte an Deiner Klemmenleistendefinition ob Du die Leiste von einer Ausgabe in den Klemmenplan ausnimmst. Siehe Bildchen...
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 25. Sep. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, das war es leider nicht. Ich habe die Klemmleistendefinition genommen
und gar nicht abgeändert außer den Namen der Klemmleiste und die Erklärung dazu.
Hier noch 2 Bildchen dazu.....
Roman
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Sep. 2012 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... Aktualisierst Du die Auswertungen oder erzeugst sie neu?
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 25. Sep. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube ich kann das Problem umgehen, sehe nämlich gerade das ich für die fehlende Klemmleiste,
Klemmen eingezeichnet habe, dabei ist es doch ein Stecker am Schaltschrank....
Hat EPLAN dieses etwa gemerkt?
Wenn ja mache ich mir mal gedanken wer schlauer ist, das System oder ich
Roman
