  Hallo zusammen, 2 kleine Fragen
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hallo zusammen, 2 kleine Fragen (2922 mal gelesen)
mike39a
Sehen Sie sich das Profil von mike39a an!   Senden Sie eine Private Message an mike39a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike39a
WSCAD
Version 3.1-5.5
WSCAD
Suite
EPLAN P8 V2.1 SP1
Compact
erstellt am: 22. Sep. 2012 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammmen,
bin seit dieser Woche Besizter von Eplan (P8) und habe schon ein paar graue Haare mehr. :-)
Habe da mal an die Spezialisten 2 kleinere Fragen:
Erstens wie kann man die BMK unsichtbar bekommen, beim Zeichnen und beim Drucken.
Zweitens, wie kann man einen Abbruch darstellen ohne Querverweise
(Kabel ist auf Klemmen dargestellt aber an einer Seite offen)
Mit vielen Grüßen an alle
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Sep. 2012 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Mike und willkommen hier
Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 2.0.9) wird benutzt (in P8 unter Menü Hilfe -> Info)?
  • Welche Ausbaustufe (Ultimate, Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Idealerweise: Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@BMK unsichtbar
Das kann man direkt einzeln am Symbol auf der Regkarte Anzeige für die gewünschte Eigenschaft erledigen oder man stellt die Ebene generell (gilt dann für das gesamte Projekt) in der Ebenenverwaltung um (bspw. die Ebene EPLAN400 Eigenschaftsplatzierung.Betriebsmittelkennzeichen). Die Ebenenverwaltung erreichst Du im Menü Optionen und diese Einstellungen gelten immer für das aktuell angewählte Projekt.
@Abbruch ohne Querverweis
Ich weiß nicht ob ich das richtig verstanden habe, aber es gibt Symbole "Verbindungsenden" (siehe Bilder). Damit könnte man das lösen. Saubere Lösung da hier auch die logischen Verbindungen zu den "losen Reservestrippen" erstellt werden.
PS. Du hast wenigstens noch graue Haare
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 25. Sep. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man das BMK unsichtbar einstellt in den Eigenschaften auf der Registrierkarte Anzeige und man möchte das jetzt nicht 1000x wiederholen bei jedem Betriebsmittel kann man diese Einstellung als Anzeigeschema abspeichern und als Standard setzten somit werden alle nachträglich platziereten Objekte automatisch mit der selben Anzeigeeinstellung versehen
der Vorteil hierbei ist das man bei einer Änderung diese sofort auf alle anderen übernehmen kann, wenn man das Schema erneut abspeichert, wenn jedoch der Stromlaufplan bereits vorhanden ist, wäre der Weg über die Ebenenverwaltung sicherlich besser
die Anzeigeeinstellung ist jedoch abhängig von der Funktionsdefinition, daher muss man diese Für jede Funktion separat erstellen
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Bei mir sind Theorie und Praxis vereint: nichts funktioniert und keiner weiß warum.
