  Artikelsummernstückliste
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelsummernstückliste (1034 mal gelesen)
Huskysim
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Huskysim an!   Senden Sie eine Private Message an Huskysim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huskysim
erstellt am: 21. Sep. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit einem Eplan der mit der BMW vorlage erstellt wurde.
Wenn ich aus dem Plan eine Artikelsummernstückliste generiere, fehlen darin verschiede Bestellnummern.
Der Artikel wird angezeigt aber die dazugehörigen Bestellnummern und Artikelnummern werden nicht eingetragen. In der Artikelverwaltung ist aber alles richtig eingetragen.
Jetzt habe ich festgestellt deklariere ich den Artikel als "Externe Platzierung" in der Artikelverwaltung wird alles richtig angezeigt.
Woran kann das liegen??
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Sep. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huskysim 10 Unities + Antwort hilfreich
Artikelabgleich (AV -> Projekt) schon gemacht?
Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
Huskysim
Elektrotechniker
erstellt am: 21. Sep. 2012 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja habe ich schon gemacht.
Wie gesagt sobald ich dem Artikel bei Montageart "Externe Platzierung" ankreuze funktionert es auch.
Es funktioniert auch nur bei den Projekten nicht die mit der BMW Vorlage erstellt werden.
Irgendwo muß es eine Option geben die Artikel herausfilter wenn sie nicht auf einer Montageplatte platziert sind, im Artikel bei Montageart aber Montageplatte steht.
Jedoch finde ich nicht wo es so eine einstellung geben kann
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Sep. 2012 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huskysim 10 Unities + Antwort hilfreich
Filtern kann man bspw. in einer Auswertungsvorlage, siehe Bildchen...
Die Möglichkeit "Externe Platzierung" ist eigentlich für den Schaltschrankaufbau gedacht damit bspw. Artikel von Feldgeräten wie Inis oder Motoren erst gar nicht im Schaltschrank-Navi angezeigt werden.
