 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: PDF Export mit Baumstruktur (2539 mal gelesen)
simpsonovic Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 57 Registriert: 19.09.2012 EPLAN Electric P8 - Professional 2.4 HF4
erstellt am: 21. Sep. 2012 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten Morgen wünsche ich, ich versuche ein PDF zu erstellen, welches eine Baumstruktur zum Blättern beinhaltet. So wie ich das hier im Forum und in der eplan Hilfe lese, ist das eigentlich sowieso voreingestellt und die meisten haben eher das Problem dass sich der Baum nicht ausschalten lässt -bei mir ist es genau umgekehrt. Ich bekomme keinen Baum angezeigt... Hab einiges in den Einstellungen ausprobiert aber komme nicht dahinter. Hat da jemand einen Tip? Habe mal ein paar Bilder dazugepackt. Den Baum würde ich dann gerne nach Aufstellungsort (++) sortieren. Danke schonmal und einen schönen Tag wünsche ich euch. Gruß, Thomas ------------------ Die Grenzen des Möglichen lassen sich nur dadurch bestimmen, dass man sich ein wenig über sie hinaus ins Unmögliche wagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 21. Sep. 2012 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simpsonovic
Moin! Ich sach nur [F1]. Nein im Ernst. Tut mir leid, daß ich schon wieder auf die Hilfe verweise, aber dann muss ich hier keine Romane posten. Suche nach Schnittstellen und wähle dann Dialog Einstellungen: PDF-Export aus. Da werden sie dann geholfen. Sprich für jede Registerkarte gibts dort eine ausführliche Erklärung. Sorry, aber da musst du dich durchlesen. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 21. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2012 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort, das werde ich selbstverständlich gerne tun. So peinlich das auch ist, ich stehe selbst mit der eplan Hilfe noch ein wenig auf Kriegsfuß und finde dort -vor lauter Umfang- nicht unbedingt was ich suche. *räusper* Jetzt klappts mit allen Bäumen Gruß, Thomas ------------------ Die Grenzen des Möglichen lassen sich nur dadurch bestimmen, dass man sich ein wenig über sie hinaus ins Unmögliche wagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simpsonovic
Hola! Zitat: Original erstellt von simpsonovic: ...stehe selbst mit der eplan Hilfe noch ein wenig auf Kriegsfuß und finde dort -vor lauter Umfang- nicht unbedingt was ich suche...
Das muss nicht sein. Sehr oft funktioniert folgendes: Markiere im Programm die Stelle, an der du nicht weiter weisst, z.B. im Eigenschaftsmenü eines Symbols, und drücke dann [F1]. Dann sollte sich die Hilfe gleich mit dem richtigen Thema öffnen. Ansonsten stimmt schon was du sagst. Man sucht sich manchmal einen Wolf, wenn man nicht weiss wie die "Sache" heisst, die man sucht. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Supertipp! Danke Backi (immer wieder DANK) und schonmal ein schönes Wochenende. Ich geb mir Mühe heute nicht noch ein neues Thema zu eröffnen :verlegenpfeif: Viele Grüße, Thomas
