  Artikel aktualisieren
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikel aktualisieren (1639 mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 20. Sep. 2012 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Ich habe mir die Funktion "extern bearbeiten" so hingebastelt,
dass ich die in meinem Plan als Artikel hinterlegten Kabel von "normalen" Kabeln automatisch auf "UL/CSA" zugelassene Kabel ändern kann.
Mein Problem ist nun nur, dass dadurch die Artikel nur "umgeschrieben" werden, aber nicht tatsächlich übernommen werden. Dafür müsste ich bei jedem Kabel den Artikel jetzt nochmal auswählen und bestätigen, damit er übernommen wird.
Geht das nicht einfacher? Ich kann es zwar auch über den Stücklisten-Navigator für alle Bauteile mit gleichem Artikel übergreifend machen, aber das ist auch noch nicht das gelbe vom Ei.
Wäre für jeden Ratschlag sehr dankbar.
fency
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.0 Prof. (mit Optionstool)
Eplan P8 2.1 SP1 Prof. (mit Optionstool)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 21. Sep. 2012 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht leider nicht (bzw. ist mir jetzt nicht bekannt) die technischen Kenngrößen werden nicht automatisch übernommen, so müsstest du für alle Hauptfunktionen den Artikel erneut auswählen über den weg denn du bereits beschrieben hast, wird ein Kabel öfter dargestellt kann man die Daten über Dienstprogramme - Abgleich - ... die technischen Kenngröße von der Hauptfunktion an alle anderen mit übernehmen
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d)
Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700....
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 24. Sep. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HKXVZBi,
danke für die Antwort, auch wenn es nicht das ist was ich gerne hören wollte :-)
Weiß jemand ob das bei der neuen Version 2.2 vielleicht geht?
Wenn nicht ist meiner Meinung die Funktion "extern bearbeiten" großteils nutzlos.
Nicht nur das die im Artikelstamm hinterlegten Daten wie z.B.: techn. Kenngröße nicht übernommen werden, es wird auch der Artikel selbst nicht übernommen. Wenn ich nicht alle Artikel nochmal doppelklicke stimmt nichtmal die Stückliste.
Finde ich echt etwas schwach.
Das wird wohl mal wieder ein Request an Eplan.
fency
Eplan 5.70 Prof.
