  Seitennummerierung
Autor Thema:  Seitennummerierung (1796 mal gelesen)
Seeya
Sehen Sie sich das Profil von Seeya an!   Senden Sie eine Private Message an Seeya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeya
EPlan P8
erstellt am: 20. Sep. 2012 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
In meinem Projekt zeigt es unten rechts für das Folgeblatt statt nur der Seitennummer auch noch den Namen an.
In der Vorlage ist dazu die Eigenschaft "Folge" definiert, welche bei einem anderen Projekt auch wie gewollt nur die Nummer anzeigt.
Beispiel:
Blatt 4
Folge +SPS/5
Nach langer und ergebnislosen Suche finde ich einfach nirgends die Einstellung dafür. Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Danke & Gruss
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Sep. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeya 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Platzhaler "Folgeblatt" und "Rückblatt" zeigt immer den vollständigen Seitnnamen an,
jedoch werden Kürzungsregelen bei Strukuturkennzeichengleicheit angewendet.
Beispiel:
Vollständiger Name Seite 1: =A1+S1/1 --> Folgeblattanzeige: 2
Vollständiger Name Seite 2: =A1+S1/2 --> Folgeblattanzeige: 3
Vollständiger Name Seite 3: =A1+S1/3 --> Folgeblattanzeige: +S2/1
Vollständiger Name Seite 4: =A1+S2/1 --> Folgeblattanzeige: 2
Vollständiger Name Seite 5: =A1+S2/2 --> Folgeblattanzeige: =A2+S3/1
Vollständiger Name Seite 6: =A2+S3/1
In dem Projekt, wo Dir die Anzeige passt, werden keine oder gleiche Strukturkennzeichen bei den Seiten vorhanden sein.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Seeya
EPlan P8
erstellt am: 20. Sep. 2012 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich das ändern?
[Diese Nachricht wurde von Seeya am 20. Sep. 2012 editiert.]
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Sep. 2012 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeya 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich steuert die verwendete Vorlage das was als Projekt erstellt wird.
Beim Assistenten kann man noch abweichende Angaben von der Vorlage machen.
Relevant ist hier die Struktureinstellung des Projektes.
In den Projekteigenschaften gibt es eine Registerkarte "Struktur", da kann man grundsätzlich alles
einstellen. Wenn das Projekt allerdings schon Seiten enthält, läßt sich die Seitenstruktur nicht so einfach verändern.
Du musst zuerst alle Seiten ausschneiden (im Seiten-Navi alles mit STRG+X), dann die Seitenstruktur einstellen wie gewünscht,
und alle Seiten danach wieder einfügen und ggf. anpassen.
ACHTUNG:
Strukturänderungen haben u.U. weitereichende Auswrikungen auf das Projekt inkl. deren Betriebsmittel,
hier sollte man schon wissen was man tut
Seeya
EPlan P8
erstellt am: 20. Sep. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke...ich habe die Seite ausgeschnitten und es danndie Einstellungen angepast - funktionert!
