 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Bei neuer Version werden Makrokästen plötzlich auf Montageplatte abgesetzt (1979 mal gelesen)
ErichN Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 14.08.2006 EplanP8 2024 Update 4 Professional, Projectoptions
erstellt am: 20. Sep. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab da mal ne Frage. In der neuen Version ist es jetzt so, dass im Schaltschrankaufbau auf der Montageplatte plötzlich die Makrokästen mit eingefügt werden. Auch wenn man das in den Projekteigenschaften abgewählt hat. Ist das auch schon jemandem aufgefallen? Im Support wurde uns gesagt, dass das die Betatester so wollten. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Jetzt müssen wir im nachhinein immer die Makrokästen von der Montageplatte löschen. Gibt es Kollegen hier die das gewünscht habe, und wenn ja, warum? Gruß Erich ------------------ Gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 20. Sep. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
Hallo Erich, kann ich (für V2.2.5) nicht bestätigen, beim mir ist die Funktion wie bisher (bei V2.1.6). Abhängig von Parameter wird der Makrokasten mit eingefügt oder eben nicht. grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde [Diese Nachricht wurde von F.S. am 20. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ErichN Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2012 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für die Rückmeldung. Nach der Umstellung auf die neue Version 2.2 wurden beim Platzieren auf der Montageplatten bei uns plötzlich die Makrokästen mit platziert. Ich habe dann gesucht woran das liegen kann und habe folgendes festgestellt. 1. Wir haben die Makros nicht geändert. Trotzdem werden die Makrokästen in der Version 2.2 plötzich mitplatziert. 2. Wir verwalten die Makros in einem Makroprojekt. Dort habe ich mir die Eigenschaften in den Makrokästen angeschaut. Es gibt in den Eigenschaften den Haken (siehe Bild): Makrokasten beim Einfügen auf Montageplatte nicht berücksichtigen Wenn ich jetzt dieses Häkchen setze, dann wird der Makrokasten nicht platziert. Laut Hilfe ist der die Eigenschaft aber gar nicht dazu da zu entscheiden, ob der Makrokasten mit eingefügt werden soll oder nicht. Kannst du vielleicht mal schauen ob in deinen Makros das Häkchen gesetzt ist? Gruß und Danke
F.S. Moderator
erstellt am: 21. Sep. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ErichN
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
ErichN Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2012 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
