 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Strukturkennzeichen werden nicht komplett übernommen (2859 mal gelesen)
simpsonovic Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 57 Registriert: 19.09.2012 EPLAN Electric P8 - Professional 2.4 HF4
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe in einem Projekt die Kennzeichenstruktur geändert und durch 'neues Projekt erstellen' um den Aufstellungsort (++) erweitert und dann die Seiten wieder eingefügt. Das klappt für die Seiten auch sehr gut, aber den Bauteilen kann ich keinen Aufstellungsort zuordnen, da das Eingabefeld dort immer noch ausgegraut ist. Gibts eine Einstellung/Möglichkeit um das zu ändern? Gruß an alle, Thomas ------------------ Die Grenzen des Möglichen lassen sich nur dadurch bestimmen, dass man sich ein wenig über sie hinaus ins Unmögliche wagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simpsonovic
Hallo! Du musst an gleicher Stelle, an der du die Seitenstruktur geändert hast, natürlich auch für die Betriebsmittel, Stecker, Klemmenleisten etc. die Struktureinstellungen vornehmen. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
 Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simpsonovic
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaaaaaaaa, jippie -so gehts Ihr seid einfach die besten. Danke... Gruß, Thomas ------------------ Die Grenzen des Möglichen lassen sich nur dadurch bestimmen, dass man sich ein wenig über sie hinaus ins Unmögliche wagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach, doch etwas zu früh gefreut... Also ein Problemchen hab ich da noch. Gibt es eine Möglichket SPS Kästen, Stecker und Kabel davon auszunehmen, denn wenn ich bei einem die Kennzeichenstruktur ändere, ändert sie sich bei den anderen automatisch mit. ------------------ Die Grenzen des Möglichen lassen sich nur dadurch bestimmen, dass man sich ein wenig über sie hinaus ins Unmögliche wagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simpsonovic
Hallo! Zitat: Original erstellt von simpsonovic: ...Gibt es eine Möglichket SPS Kästen, Stecker und Kabel davon auszunehmen, denn wenn ich bei einem die Kennzeichenstruktur ändere, ändert sie sich bei den anderen automatisch mit....
Wie, ändern sich mit?. Also eigentlich sollte sich die Struktur separat einstellen lassen. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Backi, wenn ich z.B. bei Allgemeine Betriebsmittel den Aufstellungsort als Identifizierend einstelle ist das automatisch auch bei allen anderen so eingestellt. Wenn ich dann bei Klemmleisten den Aufstellungsort als nicht verfügbar einstelle stellt es sich bei allen anderen auch so um. Und das unabhängig von den Haken bei Übergeordnet und auch sonst hab ich trotz langem suchen keine Möglichkeit gefunden das einzustellen.  ------------------ Die Grenzen des Möglichen lassen sich nur dadurch bestimmen, dass man sich ein wenig über sie hinaus ins Unmögliche wagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Sep. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simpsonovic
Du musst dann für die Klemmen natürlich ein neues Schema anlegen. Wenn Du das bestehende änderst, ändert sich das natürlich auch für alle anderen Betriebsmittelarten LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2012 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber wo/wie mache ich das denn? Auch beim neuen Erstellen eines Projektes habe ich das gleiche Problem. Es ändert sich generell für alle Betriebsmittel. Oder wie ist das mit dem neuen Schema gemeint? Tut mir leid, ich bin totaler Neuling mit eplan und deshalb machen mir so 'Kleinigkeiten' schon das Leben schwer. Meine eplan Schulung steht an, aber bis dahin muss ich mich irgendwie so durchhangeln... Gruß und guten Morgen, Thomas ------------------ Die Grenzen des Möglichen lassen sich nur dadurch bestimmen, dass man sich ein wenig über sie hinaus ins Unmögliche wagt. [Diese Nachricht wurde von simpsonovic am 21. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Sep. 2012 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simpsonovic
Guten Morgen Thomas, verstehe ich jetzt nicht. Du kannst in den Projekteigenschaften auf der Regkarte Struktur doch bspw. für allgemeine Betriebsmittel, Klemmenleisten, Stecker etc. jeweils ein separates Strukturschema einstellen. Wenn das gewünschte in der Auswahlliste nicht vorhanden ist dann kannst Du es neu erzeugen (siehe Bildchen). Beschreibe vielleicht einmal genau (welche Menüs, welche Funktionen etc.) wo Du wie und was umstellst damit man das besser nachvollziehen kann. Danke... Grüße Bernd ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 21. Sep. 2012 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bernd, oje ist das jetzt peinlich. Versinke ja fast vor Scham im Boden, natürlich muss man das auf NUR Einbauort umstellen... Sorry, aber das macht die Unerfahrenheit mit eplan. Ich geb mir alle Mühe -ehrlich... Vielen Dank und schonaml ein schöne Wochenende... Gruß, Thomas ------------------ Die Grenzen des Möglichen lassen sich nur dadurch bestimmen, dass man sich ein wenig über sie hinaus ins Unmögliche wagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
