  spaltentrenner mehrsprachige eingabe transfer
Autor Thema:  spaltentrenner mehrsprachige eingabe transfer (937 mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Sep. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich benutze zum einlesen der artikel ins eplan das csv-format.
hab mir eine cfg-datei gebastelt.
spaltentrenner für die felder ist § weil das zeichen im text nie vorkommt.
die techn. daten möchte ich mehrsprachig übertragen.
als trenner für die versch. sprachen verlangt eplan derzeit das ;
kann man dieses trennzeichen auch irgendwo umstellen denn ; kommt bei mir im text vor.
dank im voraus
ps: das ganze unter version 1.9
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 19. Sep. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird doch garnicht ausgewertet weil du Texte ja in Texterkennungszeichen setzt oder?!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Sep. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
texterkennungszeichen zieht nicht bzw. wird ignoriert.
ichzeig mal EIN feld meiner datei:
§de_DE@deutscher text;en_US@englischer text;§bestellnummer§type
wenn ich es so eingebe werden die texte in die richtige sprache übernommen.
ist aber im text irgendwo ein ; dann nicht mehr
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 19. Sep. 2012 editiert.]
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 20. Sep. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad_hans,
eigentlich ganz einfach - wenn man nach stundenlangen Suchen dahinter kommt ;-)
Alle Semikolons im Text vorher verdoppeln. Also vor dem Importieren musst du aus "Diesen Text mit; als Satzeichen" dann "Diesen Text mit;; als Satzeichen" machen.
Holger
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Sep. 2012 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für die antwort. werds gleich probieren.
hätte auf eine lösung ohne veränderung des textes gehofft.
werd dann vielleicht beim eport der texte gleich mal das ; auf , ändern oder so was in der art.
habs probiert. funktioniert.
vielleicht hat der support noch eine "schönere" lösung.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 21. Sep. 2012 editiert.]
