  PERFORMANCE
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PERFORMANCE (1647 mal gelesen)
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
Version
Gebaut: 6338
erstellt am: 18. Sep. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen.
Suche gerade nach Lösungen und bin für gute Tipps sehr dankbar.
Nach einem späten Anlauf sind die meisten Projekte nun auf V2.0 angehoben.
Jedoch geht EPLAN in der Bearbeitung von bereits kleinen Projekten zunehmend in die Knie.
So dauert das öffnen einer Objekteigenschaft bereits ca. 15s. Das ist zum arbeiten inakzeptabel.
Andere Programme laufen hingegen munter weiter, und weder die CPU, der Speicher noch eine Netzwerk Bandbreite sind auch nur annähernd ausgelastet.
Frage: Wo kann, sollte ich nachschauen, überprüfen, verändern was auch immer um EPLAN wieder zum laufen zu bekommen?
Danke vorab und LG
WALTJENS
Abgang: Der Schauspieler verlässt die Bühne?
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 18. Sep. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke es liegt an der Version bzw. direkt an ePlan, ab ab 2.1 läuft alles wieder flüssiger
wir hatten bei uns ähnliche Probleme und hier im Forum gab es auch schon einige Beträge dazu,
soweit ich weiß jedoch keine Passenden Lösungsansätze
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
WALTJENS
Version
Gebaut: 6338
erstellt am: 18. Sep. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhh, Danke dir. Nun ja, das wird noch dauern bis in die nächste Version gewechselt wird. Villeicht gibt es noch Tipps die 2.0 Version zum laufen zu bringen. Hoffentlich.
LG
WALTJENS
Björn N.
Sehen Sie sich das Profil von Björn N. an!   Senden Sie eine Private Message an Björn N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn N.
Electric P8-Professional
Version: 1.9 International SP1
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 18. Sep. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei uns läuft die 2.0 besser als die 2.1
Aber was wir da gemacht haben oder auch vielleicht nicht..
..keine Ahnung
tri, tra, trullalala.....
Das Trinken lernt der Mensch zu erst,
viel später erst das Essen.
Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit
das Trinken nicht vergessen!
WALTJENS
Version
Gebaut: 6338
erstellt am: 18. Sep. 2012 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei den Kollegen läuft die 2.0 auch arbeitstauglich, aber nicht bei mir.
Und groß sind die Projekte nicht. Der Rechner ist auch nicht ausgelastet.
EPLAN ist einfach nur l    a    n    g    s    a    m    .
schnief
Björn N.
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 18. Sep. 2012 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn das nur bei dir ist, würde ich eventuell mal die kompletten einstellungen von einen deiner Kollegen übernehmen, bei dem es funktioniert...
Ab und an ist des auch die Virensoftware die ausbremst..
oder..oder..oder....
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 18. Sep. 2012 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Arbeitsgeschwindigkeit im Netzwerkbetrieb kann auch von hohen Latenzzeiten beeinträchtigt werden. Bei uns war ein noch ein steinalter Netzwerk-Hub (ja Hub, kein Switch) der übeltäter. Diese Geräte Schicken die Datenpakete an alle angeschlossenen Teilnehmer was unnötigen Netzwerkverkehr verursacht und somit den Nutzdatenverkehr ausbremst. Hier am besten mal mit dem Admin reden.
An sonsten gibt es in den Eplan FAQs noch einige Tipps zu Einstellungen bezüglich Netzwerkbetrieb und Aktualiesierungseinstellungen.
Wenn garnichts hilft, Projekte zentral (auf Server Speichern) und Lokal arbeiten, was aber bei mehreren Arbeitsplätzen SEHR viel disziplin erfordert (Makro-, Artikel- und Stammdatenpflege).
mfg Daniel
Mr Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Burns
Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 19. Sep. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns hat es enorm geholfen, die Stations- und User-Einstellungen vom Server auf die jeweiligen Arbeitsstationen zu verschieben. Seither sind wir mit der Performance wirklich zufrieden (Version 2.0.9).
