  Anschlußstellen im Klemmenplan anzeigen
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anschlußstellen im Klemmenplan anzeigen (3364 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 18. Sep. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal eine Frage. Kunde möchte beim Klemmenplan die Anschlußstellen der Klemme (4 Anschlüße A-D) angezeigt bekommen. Das aber nur bei vorhandenen Klemmen im Klemmenplanformular. Also wenn Klemme 1-5 vorhanden dann soll auch nur bei diesen Klemmen die 4 Anschlußstellen A-D zusätzlich als Text angezeigt werden. Wie löse ich das am besten ?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Sep. 2012 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich jetzt nicht richtig. Was soll für ein Text (welche Eigenschaft?) an den Anschlüssen A bis D erscheinen und wo soll dieser herkommen?
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Sep. 2012 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
Guten Morgen Manfred,
wenn Du die Pläne in Sigraph machst!
Scherz beiseite, man könnte das über die Funktion der Deckel und Trennplatten machen (PH-Nummmer habe ich jetzt nicht im Kopf). Allerdings müsstest Du dann bei allen Klemmen A und B nachtragen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Sep. 2012 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rob
Ich verstehe grad nix: was haben die Bezeichnungen von Anschlusstellen mit Deckeln und Trennplatten zu tun
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
bei Sigraph war es schon immer möglich, Klemmen verteilt darzustellen. Dementsprechend brauchte man auch die Anschlussstellen einer Klemme mit A,B,C,D usw. bezeichnet. Im Klemmenplan wurde dann entsprechend die Anschlussstellen an die Klemme geschrieben (siehe Bild).
Meine Idee ist nun z. B. Anstelle einer Trennplatte ein Symbol mit A,B,C,D einzufügen.
Grüße aus Frangn
Rob
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Robert
Fast richtig... Es soll nur die Anschlußstellen (A,B,C,D) angezeigt wenn auch eine Klemme vorhanden ist. Das Formular ist statisch und nicht dynamisch (das wäre ja kein Problem).
@Bernd
Hoffe jetzt verstehst du mich auch. Franken sind halt ein eigenes Volk ....
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfed,
ganz richtig!
Bei dem von mir vorgeschlagenen Weg wird das Symbol im SLP an der Klemme eingetragen und somit auch nur bei der Klemme im KLP dargestellt. Würde an sich funktionieren, musst halt nur bei allen Klemmen das entsprechend eintragen.
Vorteil wäre auch eine leichte Änderungsmöglichkeit z. B. bei Seitentausch oder ähnlichem.
Ich habe meine Formulare z. B. so angelegt, dass ich pro Klemme die Möglichkeit habe oben, unten und in der Mitte etwas einzutragen.
Grüße aus Frangn
Rob
