 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: P8- falsches Argument !!??? (2789 mal gelesen)
cad-hero Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 17. Sep. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe seit ein paar Tagen folgendes Phänomen! Beim Schließen von P8 wird folgende Meldung angezeigt: Es wurde ein falsches Argument festgestellt! Ich kann dann P8 nicht mehr schliessen, sondern nur z.B. mit dem Task-Manager P8 "abwürgen". Ich dachte mir ich fahre den Rechner mal komplett runter und wieder hoch, doch das bringt nichts. Die Meldung kommt nach wie vor, sogar 2 zusätzliche Fenster die ich nicht deuten kann gehen nun beim P8-Start automatisch mit auf. Im ersten Fenster gibt es 3 Buttons: Wörterbuch, OK, Abbrechen. Ich kann jedoch dieses Fenster weder schliessen noch verschieben oder sonst was damit anfangen, das einzige was ich kann ist das Fenster verkleinern damit es mich nicht stört Im zweiten Fenster mit dem Namen "Betriebsmittel" gibt es ebenfalls 3 Buttons: Löschen, OK, Abbrechen. Ich kann da zwar was eingeben, aber mit den 3 Buttons nichts bewirken, das Schliessen den Fensters geht ebenfalls nicht! Was ist hier faul? Danke für eure Hilfe!!
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
 Beiträge: 251 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2024 U2 BuildNr. 21570
erstellt am: 17. Sep. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-hero
Schließe mal alle Projekte und danach ePlan. Wenn dein Fehler immer noch kommt, schau mal ob durch ein Zurücksetzen (RMK auf die Verknüpfung -> unter dem Eintrag Ziel die Erweiterung /setup hinzufügen.) hilft. ------------------
cad-hero Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 17. Sep. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-hero
cad-hero Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-hero
Ok: - ePlan öffnen und alle Fehlermeldungen wegklicken, die dich vom Arbeiten abhalten - unter dem Menüpunkt "Projekt" auf "Schließen" Klicken (Wiederholen, bis alle Projekte zu sein) - ePlan schließen & hoffen, dass die Meldung nicht mehr kommt (Dann geht die Fehlersuche bei den Projekten weiter...) Wenn nach dem erneuten Öffnen die Meldung immer noch kommt: ePlan zurücksetzen -> - Die Verknüpfung auf Deinem Desktop mit der rechten Maustaste anklicken(RMK) und den Punkt Eigenschaften anklicken - In den Reiter Verknüpfung wechseln - unter "Ziel" den Eintrag "C:\Program Files\EPLAN\Platform\2.1.6\Bin\Eplan.exe" mit dieser Option erweitern /setup - Eplan mit dieser Verknüpfung starten - Jetzt solltest Du die Erweiterung /setup wieder entfernen /edit: da war ich wohl zu langsam...  ------------------
 [Diese Nachricht wurde von CWolf am 17. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Sep. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-hero
erstellt am: 17. Sep. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-hero
@cad-hero 2.0 gilt auch die Anleitung wie für 2.1 geht sicher auch mit /setup über das Tool war nur der offizielle Weg von Eplan ...und man spart sich das Ändern der Verknüpfung ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 17. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-hero Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, hab da als P8-Neuling ein bisschen Herzklopfen mit dem was ich da machen soll! P8 resetten bzw. zurücksetzen usw... Wie kann ich den meine persönlichen Einstellungen speichern und wie diese nach dem Reset wieder aktivieren? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-hero
Optionen > Einstellungen Benutzer markieren und dann den Button ganz rechts (da steht dann drunter exportieren) Häkchen setzen und Speicherort wählen Import dann auf dem selben Wege, nur der Button daneben ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
cad-hero Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
