 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Filter funktioniert nicht (1114 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
 Beiträge: 1139 Registriert: 14.09.2011
erstellt am: 14. Sep. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo grüß euch, ich möchte, dass meine Kabelübersicht nur eine Auswertung über "==II" macht und diese in "==III" ablegt. Wenn ich den Filter (siehe Anhang) deaktiviere bekomme ich eine vollständige Kabelauswertung, leider mit den Kabeln in "==I" . Wenn ich den Filer aktiviere, wird gar nichts mehr ausgewertet, obwohl alle Kabelverbindunge nur in ==II Was mach ich da falsch? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1139 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117 EPLAN Electric P8 2024 Update 4 Professional Experten Menü
erstellt am: 14. Sep. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab es auch noch in der negierten Version versucht. Es wird hier zwar dann eine Auswertung erzeugt, aber ==I wird mit ausgewertet. Info: ich nutze für Kabelnummerierung "Gesamtnummerierung" nicht "Anlage + Einbauort" lg Alois
doofy83 Mitglied Consultant
 Beiträge: 378 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 14. Sep. 2012 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hi, bin mir nicht sicher was diese "funktionale Zuordnung" sein soll aber ich würde es anders versuchen. Ein Ansatz wäre z.B. die Kennzeichnungsstrucktur der Kabel zu ändern und als Filterkriterium die ==Anlage des Kabels zu wählen. Gibt es in 2.2 vielleicht schon einen Filter "Anlage Seite der Platzierung" oder sowas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Sep. 2012 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Zitat: Original erstellt von hual: ich möchte, dass meine Kabelübersicht nur eine Auswertung über "==II" macht und diese in "==III" ablegt (...) Was mach ich da falsch? (...)
Die Kabelübersicht resp. deren Auswertungseinstellungen bezieht sich erst einmal auf das BMK des Kabels und nicht auf das BMK von Zielen oder Quellen. Daher wird das nicht klappen was Du vor hast. So wie mein werter Vorschreiber schon darauf hingewiesen hat wirst Du bspw. das BMK des Kabels erweitern müssen. Bspw. um das Strukturkennzeichen "Funktionale Zuordnung". Damit kann man dann auch wieder die entsprechenden Kabel (= das Kabel-BMK) herausfiltern und nur die gewünschten ausgeben. ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
