  Erste Stelle der SPS Adressen übernehmen zb.: bei Siemens in bestimmte Richtung
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erste Stelle der SPS Adressen übernehmen zb.: bei Siemens in bestimmte Richtung (1383 mal gelesen)
Sepsis
Sehen Sie sich das Profil von Sepsis an!   Senden Sie eine Private Message an Sepsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 1.9 Int Sp1
Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
Office 2003;2007;2010
ACAD 2004;2006;2010,2014
WSCAD;Gimp
erstellt am: 13. Sep. 2012 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aben zusammen!
Gibt es unter P8 ebenfalls irgendwie die Möglichkeit die erste Stelle der SPS Adresssen zb.: bei Siemens
in Normblattrichtung oder gegen die Normblattrichtung zu übernehmen wie dies in 5.7 möglich war? siehe Bild
MFG
The Man Who Knew Too Much
Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben.
HAndy
EPLAN-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von HAndy an!   Senden Sie eine Private Message an HAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndy
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 13. Sep. 2012 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sepsis,
Meinst Du das hier... (Siehe Bild)?
Andy
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Sep. 2012 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
@Sepsis
Ich denke das da nichts geht wie in 5. Habe ich jetzt aber nicht getestet. Grundsätzlich ist das aber nicht nötig da man ja einfach adressieren kann was in 5 nicht so einfach war...
Darf ich fragen warum Du das möchtest?
Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
WSCAD;Gimp
erstellt am: 14. Sep. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke da mir in diesem Bereich einige Grundlagen fehlen  . Und ich bin ein Nostalgiker ^^
Es gibt ja ein Schema um SPS ÜBersichten mit Adressen zu nummerieren, muss ich aber mal erst finden. Fand das System
in 5.7 nicht schlecht und ich dachte mir es gibt hier ebenfalls eine ähnliche Lösung.
Wie würde dies einfach und sinnvoll mit den Boardmitteln von P8 funktionieren, wenn ich zb.: Eingangskarten (Siemens) mit 4 DI und 8 Di habe werden die Adressen durchnummeriert oder beginnt er in der nächsten Karte wieder mit dem ersten Bit?
MFG
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Sep. 2012 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell reicht es wenn man die SPS-Karte im SPS-Navigator markiert und dann adressieren läßt. P8 schaut ja als identifizierendes Merkmal auf den Anschluß-Pin (bzw. dessen Nummer) und daher kann man recht schnell die Karten neu adressieren.
U.a. nairolf hatte auch einmal für diverse (Adressier)Ausnahmen hier im Forum schon Beiträge gepostet oder Du schaust hier nach...
