 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Filter Beschriftung BMK Lister (4291 mal gelesen)
CAD Zeichner Mitglied Elektrotechnikermeister
 Beiträge: 83 Registriert: 21.10.2011 Eplan P8 V2.0 bis Eplan P8 V2.7 AutoCAD LT 2014
erstellt am: 10. Sep. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nach langem stöbern habe ich leider keine Antwort zu meiner Frage gefunden die lautet: Gibt es eine Möglicht einen Filter zu setzen der in der Ausgabe Beschriftung ( z.B. nach excel) Betriebsmittelliste nur die ausgibt wo der Montageort "Montageplatte" am Artikel hinterlegt ist? Hintergrund: wenn ich Bauteilbeschriftungen ausgeben will brauche ich nur die die auf der Montageplatte platziert sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 10. Sep. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD Zeichner
Wenn Du an allen Bauteilen im Montageort "Montageplatte" eingetragen hast ist das relativ easy. Dienstprogramme -> Auswertungen -> Beschriftung Hier dann Betriebsmittelliste auswählen, Filter erstellen (Siehe Bild), die entsprechenden Daten auswählen, die ausgedruckt werden sollen und ab gehts. Wenn du das anhand der Artikelinfo "Montagefläche:" = Montageplatte aushmachen willst wird der Filter natürlich etwas komplizierter, sollte aber auch machbar sein. ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD Zeichner
Dafür musst du einen Filter erstellen auf Basis einer Artikelstückliste. In diesem Fall kannst du dann bei der Filterfunktion auch Montagefläche auswählen ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
falohh Mitglied Engineering
 Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD Zeichner
Moin moin, ist diese Funktion noch in der 2.2 Version gegeben??? Bei mir gehts es nicht Beschriftung -> Artikelstückliste -> Filter nach Montagefläche = Montageplatte Dann sollten ja wohl alle auf der MP abgesetzten Bauteile ausgespuckt werden thx [Diese Nachricht wurde von falohh am 21. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD Zeichner
Die Funktion existiert auch noch in der 2.2 (warum sollte sie auch nicht?) Allerdings darfst hier eins nicht verwechseln, es wird nicht danach gefiltert, was auch wirklich auf der Montageplatte verbaut ist (oder auf welcher) sondern lediglich nach Bauteilen, die im Artikeldatensatz die Montagefläche "Montageplatte" eingestellt haben und in diesem Projekt verwendet worden sind! ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD Zeichner
| | Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 23. Nov. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD Zeichner
Wenn du ein Kennzeichen für die Montageplatte hast, dann müsste das doch eigentlich gehen, habe es jetzt aber nicht ausprobiert ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
