 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Funktionstext automatisch entfernen? (3757 mal gelesen)
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
 Beiträge: 344 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 10. Sep. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, An meinen Klemmen XA20:1 und XA20:2 befindet sich der Funktionstext(automatisch)<20031> .Im Pfad ist jedoch kein Funktionstext hinterlegt und ich möchte auch nicht, dass er im Klemmenplan erscheint.Kann mir jemand sagen wie ich den Funktionstext "Leistungsschalter Einschalten" von den Klemmen entfernen kann? Vielen Dank für Antworten
------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 10. Sep. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonGoho
Hallo RonGoho, die existenz der Eigenschaft Funktionstext (automatisch) ist in Wirklichkeit in der Funktionsdefinition festgelegt und nicht im Symbol. Selbst wenn diese Eigenschaft im Eigenschaftsdialog nicht angezeigt wird, ist sie noch vorhanden. Der Wert wird von P8 nach internen, festgelegten Regeln automatisch berechnet. Wenn in demselben Rasterpfad, in dem der Einfügepunkt vom Symbol sich befindet, ein Pfad-Funktionstext platziert ist, wird sein Inhalt übernommen. Zusätzlich hat das Symbol selbst eine Eigenschaft Funktionstext. Ist in dieser Eigenschaft ein Wert eingetragen, so hat er Vorrang vor dem aus einem Pfad-Funktionstext. Der Inhalt vom automatischen Funktionstext kann also durch die Platzierung von Pfad-Funktionstexten und den Inhalt des Symboleigenschafts Funktionstext gesteuert werden. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Balage, im Anhang habe ich mal die ganze Schaltplanseite mit hochgeladen.Der Pfadfunktionstext "Leistungsschalter Einschalten"befindet sich im Pfad 3. Ebenfalls im Pfad 3 befindet sich der Taster SH20 ohne Funktionstext.Der sichtbare Wert "EIN" ist ein Graviertext.Der Funktionstext und der Funktionstext automatisch an SH20 sind leer. Die Klemme XA20:1 und XA20:2 im Pfad 5 haben nun aber wieder den Funktionstext automatisch "Leistungsschalter Einschalten".Damit dieser nicht im Klemmenplan erscheint habe ich nun erst einmal das Zeichen"_" in den Funktionstext der Klemmen hinein geschrieben.Aber optimal finde ich diese Lösung auch nicht. Und mir leuchtet irgendwie nicht ein, warum der Funktionstext automatisch an der Klemme XA20 , jedoch nicht am Taster SH20 angezeigt wird...??? ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 10. Sep. 2012 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RonGoho
Hallo, "irgendwelche" Symbole (Schalter usw.) übernehmen den Pfadfunktionstext in der Standardeinstellung (mal abgesehen von der Projekteinstellung "Pfadfunktionstext auf den Schaltplanpfad erweitern") nur von Funktionstexten, deren Einfügepunkt exakt unter dem des Symboles liegt. Klemmen wiederum den Text, der rechts davon, bzw. exakt drunter ist. Solange bis ein neuer kommt... Hintergrund: Z.B. Dreiphasiger Motor mit Pe... Da würde nur die Klemme nen Text kriegen, die exakt drüber liegt... Die Klemmen für die beiden anderen Phasen und der zug. Pe wären quasi Funktionstextlos... Gleiches Beispiel für nen externen Taster und was auch immer... Wenn Du den Text "Löschen" willst, schreibe im den Funktionstext der Klemmen manuell ein Leerzeichen oder versuch mal nen Pfadfunktionstext mit nem Leerzeichen... Das würde aber beim nächsten Text wieder eliminiert... Also Leerzeichen in dern Fkttext der Klemme(n). Gruß Marlus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 11. Sep. 2012 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mbabilon, Vielen Dank für Deine Antwort. Das mit dem Leerzeichen im Funktionstext hatte ich gestern schon probiert. EPLAN scheint dem Pfadfunktionstext einem Leerzeichen im Funktionstext Vorrang zu geben . Letztlich habe ich unter der Klemme einen Pfadfunktionstext mit einem Leerzeichen platziert. Jetzt funktioniert alles wie gewünscht. ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
