  SPS Auto-nummerieren
Autor Thema:  SPS Auto-nummerieren (9983 mal gelesen)
Mendric79
Techniker - Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Mendric79 an!   Senden Sie eine Private Message an Mendric79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mendric79
Version: 2.1, Proffesional, Expert-Modus
erstellt am: 10. Sep. 2012 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe 32er Eingangskarte z.B Siemens.
-1A1 beginnend mit E0.0.
Jetzt füge ich im Schema (an einer Beliebigen stelle) ein SPS Eingang ein.
Gibt es eine Möglichkeit das Eplan diesen Automatisch den nächstfreien Eingang zuordnet?
SCK
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2024 U2 BuildNr. 21570
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mendric79 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaue mal, ob dir die Option "Adressieren" (Projektdaten -> SPS) weiterhilft.
ePlan liefert sogar schon ein passendes Schema mit (kann es aber nicht nicht testen, da ich imo keine Siemens CPU verwende)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 10. Sep. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mendric79 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir im SPS Navigator Filter für freie I/O erstellt.
Wenn ich jetzt einen I/O im Plan absetze wird dieser I/O nicht mehr angezeigt.
Beispiel für den Filter DI siehe Bild.
gruß
ger nim
Mendric79
Techniker - Elektro
erstellt am: 11. Sep. 2012 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die antworten
Leider helfen sie bei meinem Problem nicht weiter.
SCK
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 11. Sep. 2012 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mendric79 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht verstehen wir Dein Problem nicht richtig,
aber wenn Du aus dem NAVI einen DI einfügst und Dir dann noch die noch unbenutzten DI's herausgefilterst, bekommst Du automatisch den nächsten freien DI zugeordnet.
gruß
ger nim
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Sep. 2012 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mendric79 10 Unities + Antwort hilfreich
also mir ist zunächst nicht bekannt das die Adresszuordnung so funktioniert, wir adressieren die SPS-E/A's
immer erst hinterher, hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten, am einfachsten ist meiner Meinung nach die Adressierung über die Startadresse LINK -> hier das zweite Bsp.,
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 11. Sep. 2012 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mendric79 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich erstelle zuerst eine SPS-Übersicht.
Hier adressiere ich die I/O's (siehe Bild) über "Projektdaten -> SPS -> Adressieren" oder über fertige Makros mit Wertsätzen.
Dann kann ich im Plan die I/O's über den SPS Navi abbuchen.
gruß
ger nim
Mendric79
Techniker - Elektro
erstellt am: 11. Sep. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich gehe nicht über das Navi.
Ich habe ein Seitenmakro z.B. für eine Motoransteuerung.
In dem Makro sind auch SPS Ein.-und Ausgänge.
Beim einfügen des Seitenmakros, sollen sie direkt dem nächstfreien platz zugeordnet werden.
SCK
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Sep. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mendric79 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube das ist nicht möglich, denn woher sollte ePlan wissen welche E/A's jetzt genutzt werden sollen, zumal die Nummerierung für diese E/A's ja über das voreingestellte Schema läuft
ich würde die Nummerierung im Nachhinein durchführen, oder aber wie oben beschrieben über den Navigator abbuchen
Marco
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 11. Sep. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mendric79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mendric79:
Aus diesem Satz schließe ich darauf, dass die komplette SPS-Karte bereits im P8 vorhanden ist und ihre SPS-Anschlüsse adressiert sind. Wenn das so ist, dann sind die "freien Plätze" in der P8-Sprache nicht-platzierte Funktionen. Diese können beim Einfügen von Makros mit SPS-Anschlüssen nicht automatisch abgebucht werden, dazu bräuchte man mindestens einen Script, wenn nicht sogar eine API-Lösung.
Ohne Script und API gibt es nur den manuellen Weg. Ich würde folgende Arbeitsweise empfehlen:
  • SPS-Navi ständig offen halten und ggf. den Filter von Geronimo einsetzen
  • Makro wie gewohnt einfügen
  • im SPS-Navi die gewünschte Karte/Modul aussuchen und den nächstfreien Anschluss markieren
  • über rechte Maustatste das Kontextmenü aufrufen und Zuweisen wählen
  • im Grafikeditor den SPS-Anschluss im soeben eingefügten Makro anklicken, der diese Adresse erhalten soll
Wenn der SPS-Anschluss im Makro aus einem SPS-Kasten und einem darin platzierten SPS-Anschluss besteht, muss vorher dem SPS-Kasten das korrekte vollständige BMK verpasst werden, sonst wird das vollständige BMK am Anschluss eingetragen - was natürlich nicht wirklich sinnvoll ist. Auch das kann aber aus dem SPS-Navi über Zuweisen erfolgen.
Wenn man sich aber schon die Mühe macht, die SPS-Daten aus dem Navi zu holen, könnte man einen Schritt weitergehen. Der Schritt ist etwas Arbeitsintensiver in der Vorbereitung aber sehr effektiv bei der Verwendung. Die Rede ist von artkelspezifischen Makros, die Schaltungsteile sowohl für die Übersicht, als auch für den Schaltplan oder gar für den Aufbauplan in einer Datei enthalten, bei Bedarf sogar in diversen Varianten. Für jeden SPS-Artikel wird eine eigene Makrodatei angelegt, die dann in der Artikelverwaltung beim jeweiligen Artikel auf dem Registerblatt Technische Daten im Eingabefeld Makro anschließend ausgewählt wird. Danach kann das komplette Makro aus dem Navigator über das Kontextmenü und Makro platzieren im Grafikeditor platziert werden. Diese Arbeitweise kann dann überall angewendet werden, nicht nur in Motorsteuerungen. Dafür entfallen die Symbole - oder Symbolgruppen - im Makro der Motorsteuerung.
Die Anzahl der Grundkomponenten solcher Makros ist überschaubar, wenn man die artikelbezogene gestalterische Individualität im Schaltplan und in der Übersicht reduziert. Damit lässt sich auch eine sehr effektive Makropflege realisieren. Ein zusätzlicher Vorteil: sollte sich das Makro für einen SPS-Anschluss (z.B. digitaler Eingang mit Sensorversorgungen) - aus welchem Grund auch immer - ändern, hat man einen festen Anlaufpunkt, wo es in der gesamten Makrosammlung überall vorkommen kann: nur in den Artikelmakros von SPS-Komponenten.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
