  Anlagenbezeichnung = Projektbezeichnung
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anlagenbezeichnung = Projektbezeichnung (1231 mal gelesen)
markusj
Sehen Sie sich das Profil von markusj an!   Senden Sie eine Private Message an markusj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusj
EPLAN P8 2.1 Compact
erstellt am: 07. Sep. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne als Anlage die Projektbezeichnung stehen haben.
In Seiteneigenschaften-> Vollständiger Name  kann man die Anlage manuell bezeichnen. ich würde an dieser Stelle gerne eine Variable stehen haben, welche die Projektbezeichnung trägt. Ist sowas möglich?
Gruß, Markus
P8 2.09 Compact
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 07. Sep. 2012 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
mit Bordmitteln geht das nicht.
Ich bin mir nicht sicher, ob das mit Scripting überhaupt gehen würde, aber das käme bei Euch eh nicht infrage, weil mit der Compact Verison kein Scripting möglich ist.
(Mit EEC geht es, das hilft Euch bloß nicht weiter..:smokin
Ein schönes Wochenende wünscht
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
markusj
erstellt am: 07. Sep. 2012 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AAArrrrrrr!
kurz und schmerzvoll, ist es immer deine Art?
Danke für die schnelle Antwort.
Kann geschlossen werden.
Gruß, Markus
P8 2.09 Compact
