  Laden von AddIns
Autor Thema:  Laden von AddIns (4012 mal gelesen)
MikE-CAD
Dipl.-Inf. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von MikE-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an MikE-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MikE-CAD
Windows 7 Enterprise SP1
SolidEdge ST4
erstellt am: 07. Sep. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Deployment von eigenen Eplan Addins. Addins kann man ja über Dienstprogramme laden und erscheinen dann in der Liste. Weiß jemand, wo Eplan diese Information speichert, welche AddIns beim Start geladen werden müssen? Mich würde interessieren, ob das irgendwo in der Registry oder in einer (benutzerspezifischen?) Config-Datei gespeichert wird. Konnte bisher nichts finden.
Michael
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 10. Sep. 2012 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikE-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
es gibt ja 3 Menüpunkte mittels denen Programmteile, Addins und Scripte geladen werden können.
Mittels Zusatzmodulen werden einerseits EPLAN Module geladen auf der anderen Seite kann man damit auch EPLAN Einstellungen einlesen.
Es gibt dazu in den Einstellungen unter Firma -> Verwaltung -> Zusatzmodule einen Verweis auf einen Pfad unter wlechem Zusatzmodule geladen werden können. Damit können mit Hilfe einer install.xml Datei bestimmte Einstellungen von EPLAN beim Laden vorgegeben werden.
( Siehe auch Central Admin evtl. mal bei EPLAN nachfragen).
Dann gibt es ja das Scripte laden, entladen und ausführen. EPLAN kann damit mit Scripten entsprechend erweitert werden.
Der Menüpunkt API Addins ist zum registieren von API Programmen in EPLAN.
Die API ist eine Programmierschnittstelle auf Basis von C# oder VB mit deren Hilfe EPLAN nach Wunsch erweitert werden kann.
Das Laden und registrieren von API Modulen kann auch von außen mittels Script und der Action EplApiAction gesteuert werden.
Meines Wissens speichert EPLAN diese Daten intern ab.
Wenn ich Deine Frage richtig interpretiere ist das letztgenannte das was Du wissen wolltest.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
MikE-CAD
Dipl.-Inf. (FH)
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fritz,
vielen Dank für Deine Antwort!
Ja, mich würde interessieren, wie Eplan die Daten intern speichert, also Registry, Konfigurationsdatei o. ä. Leider konnte ich bisher nichts herausfinden. Ich sehe weder eine Änderung in einer Eplan-Datei noch einen Schlüssel in der Registry, der die geladenen AddIns verwaltet.
Michael
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 11. Sep. 2012 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikE-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
du solltest in der API-Doku den Bereich "Working with settings" durcharbeiten.
Eplan speichert die Einstellungen in Datenbanken in einem nativen Format,
es gibt Datenbanken für Benutzer-, Stations-, Firmeneinstelluingen,
Projekteinstzellungen werden im Projekt gespeichert.
Du kommst an die Einstellungen über die "Settings" Klasse der API.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
