  Funktionstexte zu lange
Autor Thema:  Funktionstexte zu lange (3439 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 07. Sep. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo grüß euch,
ich habe nach wie vor und immer wieder das Problem, dass Funktionstexte so lange sind, dass sie in Auswertungen den Rahmen sprengen.
Da ich die Texte aber nicht mehr kürzen möchte, weil viel zu viele, möchte ich für den Funktionstext in der Auswertung eine Grenze setzen.
Möglichkeit 1: Max. Zeichenlänge 40 (rest einfach weglassen)
Möglichkeit 2: Wenn zuviele Zeichen, verringere die Textgröße bis es reingeht
Möglichkeit 3: Mache soviele Zeilenumbrüche bis alles Platz hat.
Gibt es sowas? In den Textformatierungen konnte ich keine Funktion finden die mir das erlaubt
danke,
Alois
stigi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von stigi an!   Senden Sie eine Private Message an stigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stigi
EPLAN Electric P8 2.1
erstellt am: 07. Sep. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das sollte eigentlich kein Problem sein. Einfach im Formular den Positionsrahmen aktivieren (in den Text-Eigenschaften) und wie gewünscht einstellen.
Andreas
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 07. Sep. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Alois,
kurz und kapp:
  • Max. Zeichenlänge 40 (rest einfach weglassen) geht, aber nicht nach Zeichenanzahl
  • Wenn zuviele Zeichen, verringere die Textgröße bis es reingeht geht nicht
  • Mache soviele Zeilenumbrüche bis alles Platz hat. geht
Dann schau Dir mal unter den Formateinstellungen im Bereich Rahmen den Positionsrahmen an. Ist er aktiviert, können folgende Einstellungen vorgenommen werden
  • Breite fix: der Text wird nach dem Zeichen umgebrochen, das gerade noch unter der maximalen Breite liegt. Das kann auch mitten in einem Wort passieren. Die Breitengrenze ist in der Eigenschaft Breite einstellbar.
  • Höhe fix: wenn durch Zeilenumbrüche mehrere Zeilen entstehen, kann die Gesamthöhe damit begrenzt werden. Die Höhengrenze ist in der Eigenschaft Höhe einstellbar.
    In kombination mit Breite fix bewirkt diese Checkbox, dass die überschüssige Zeichen einfach weggelassen werden, wenn sowohl die maximale Breite als auch die maximale Höhe erreicht sind.
  • Umbrüche entfernen: ist aktiv, erfolgen die Zeilenumbrüche nur nach den Breiten und/oder Höhengrenzen, unabhängig davon, ob und wo im Text Zeilenumbrüche eingegeben worden.
  • Wörter nie terennen: ist aktiv, wird der Text nicht zwischen Zeichen umgebrochen, sondern an einem Worttrennzeichen. Diese sind alle Satztrennzeichen und das Leerzeichen. Zusätzliche Trennzeichen können in den Benutzereinstellungen unter Übersetzung > Allgemein definiert werden.
Bei Formularen ist noch darauf zu achten, dass in den Formulareigenschaften die Checkbox bei Zeilenhöhe dynamisch anpassen aktiviert ist. Das klappt natürlich nur in dynamischen Formularen.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
hual
erstellt am: 11. Sep. 2012 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die rasche Hilfe,
kam leider erst heute dazu mich zu melden.
lg
Alois
