  Kabelübersicht erstellt mehrere Zeilen
Autor Thema:  Kabelübersicht erstellt mehrere Zeilen (5503 mal gelesen)
Baldi1984
Elektroinstallationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Baldi1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Baldi1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baldi1984
Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 05. Sep. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mich an die Kabelpläne rangetastet und stelle fest, dass mir die Auswertung Kabelübersicht im Steuerschrank (CC) für jede Klemmenleiste eine Zeile generiert.
Kann ich das irgendwie unterbinden bzw so machen das nur eine Zeile entsteht?
Hier zu sehen ist Source (Einbauort) und Target (Einbauort + BMK)
Vielleicht gibts da ne vernünftige Lösung, das beide Source in der selben Zeile sind?
LG Baldi
[Diese Nachricht wurde von Baldi1984 am 05. Sep. 2012 editiert.]
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 05. Sep. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du noch einen Screenshot von der allpoligen Seite einstellen?
Wird das Kabel 2x angeschlossen?
Romy
Baldi1984
erstellt am: 05. Sep. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ist zum Beispiel so ein Teil..
in dem Fall wertet er mir 2 Zeilen aus. (2 Zeilen Target)
2 verschiedene BMK's die sich einen Klemmenkasten teilen aber nicht gleich benennt sind teilen sich ein Kabel in den Steuerschrank.
Manchmal ist auch ein BMK das sich im Steuerschrank auf 2 verschiedene Klemmenleisten aufteilt. Begründung -> mehrere verschiedene Funktionen, kann leider aus Kundenwunschgründen nicht verändert werden.
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 05. Sep. 2012 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie passen deine Bilder nicht zu den Fragen?
Horst
"Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben."
RomyZ
erstellt am: 05. Sep. 2012 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf deinem Bild ist aber jeweils nur 1 Ziel
Romy
Baldi1984
erstellt am: 05. Sep. 2012 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum, das Kabel hat im Schrank ein Ziel und auf der anderen Seite eben zwei Ziele und deshalb sind in der kabelübersicht zwei Zeilen.
Das hab ich zwar auch umgekehrt im Plan aber nicht auf einer Seite sondern verteilt auf mehrere, deshalb dieses Foto.. aber wenn's net anders geht kann ich morgen in der Firma noch ein paar Screenshots machen.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Sep. 2012 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Baldi1984:
Und das ist auch erst einmal in der Auswertung richtig dargestellt da CT1 und CT4 eben 2 unterschiedliche Ziele sind.
Man könnte im einfachsten Falle eine Kabelübersicht erstellen die nur das jeweils erste Ziel und die jeweils erste Quelle auswertet. Ein Beispielformular findest Du dazu hier zum Download...
Aber ich schaue mir das mal an ob man das besser im Formular platziert bekommt. D.h. mehrere Ziele/Quellen in einer großen Zeile aber trotzdem getrennt...
RomyZ
erstellt am: 05. Sep. 2012 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das für die Kabelübersicht nicht getestet, aber im Inhaltsverzeichnis nutze ich die Eigenschaft In einer Zeile zusammenfassen nach <13111>
vielleicht kannst du das auch bei den Kabeln nutzen zB zusammenfassen nach BMK
Romy
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Sep. 2012 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Baldi1984_2012_09_05.zip
@Romy
Das scheint mit dieser Eigenschaft in Verbindung mit einer Kabelübersicht nicht zu funktionieren. Ich habe es mal auf die Schnelle ausprobiert...
@Baldi
Ich habe Dir mal ein Beispiel gebaut. Schaue Dir mal die Bilder an. Wenn man im Formular Kabelübersicht die Formulareigenschaft Für die ersten x Sortierungseigenschaften Überschriften erzeugen <13060> nutzt und dann in der Auswertungsvorlage bspw. nach BMK vollständig sortiert (siehe Bilder) kommt dann das heraus was Du als Auswertung in den Bildern siehst.
Das Formular und das Schema für die Sortierung in der Zip-Datei für Dich anbei zum testen...
Baldi1984
erstellt am: 06. Sep. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ bgischel
Hab gerade dein Formular getestet, nur frage ich mich was sich genau ändern soll mit der Sortierung.
Bei mir ändert sich dadurch nichts?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Sep. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfrage: ist die Auswertung das was Du Dir vorstellst?
Baldi1984
erstellt am: 06. Sep. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht,
was rot eingekreist ist möchte ich gerne in einer Zeile haben, sodass er keine zweite generiert!
Begründung ist die Übersicht im Plan -> Wird primär zur Verkabelung herangezogen.
Was soll diese Sortierun die du mir zukommen hast lassen eig erreichen?
Baldi1984
erstellt am: 06. Sep. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs!!!
Funktioniert so:
Formular -> Eigenschaften
Dynamische Zeilenanpassung muss der Haken weg..
dann is alles in einer Zeile nebeneinander!
LG Baldi
