 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Querverweis (2774 mal gelesen)
Mendric79 Mitglied Techniker - Elektro
 Beiträge: 82 Registriert: 23.07.2012 Version: 2.1, Proffesional, Expert-Modus
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mendric79
Gehst in die Abbruchstelle hinein und gehst auf Anzeige "Querverweis (konfigurierbar)". Stellst einfach die Schriftgröße größer. Wenn du alle so haben möchtest, dann gehst auf Optionen->Ebenenverwaltung->Eigenschaftsplatzierung EPLAN442 bg [Diese Nachricht wurde von Braini87 am 05. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 557 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 05. Sep. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mendric79
hai auch! dann wird dir wohl nur die Ebenenverwaltung weiterhelfen -> Optionen -> Ebenenverwaltung dort kannst die Schriftgröße einstellen - siehe Bild. Die betrifft dann wie schon erwähnt wurde alle Querverweise (die natürlich auf diese Ebene eingestellt sein müssen) ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 05. Sep. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mendric79
Hallo zusammen, es gebe noch die Möglichkeit über die Anzeigeeinstellungen am Symbol etwas zu drehen, wenn nur an einem Symbol die Schriftgröße verändert werden sollte. (siehe Bildchen) Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
