 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: DXF/DWG für Aufbau einfügen und ändern...lange Wartezeiten (1583 mal gelesen)
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, ich schildere mal meinen Vorgang. Ein Kunde gibt mir Aufbaupläne von seinen Planer die ich einfügen möchte. Ich füge die Zeichnung ein und möchte sie noch etwas formatieren (Linienstärke, Farbe u. Ebene), also markiere ich alles und drücke bei den Eigenschafte dann auf OK. Wieso jetzt braucht der, je nach Menge an Linien oder Grafiken so lange bis er das alles fertig bearbeitet hat. Da kann ich in der Zwischenzeit einen Kaffee trinken gehen. Woran liegt das? Rechnerleistung oder ist EPLAN darin fehlerhaft? bg Braini87 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Braini87
Das kann an dem DXF liegen. Manche Programme machen z. B. aus Flächen einzelne Linien, da kommen dann schnell mal mehrere tausend Elemente zusammen. Dementsprechend lange dauert dann das markieren etc. Ich hatte beispielsweise mal Pläne eines Kunden in denen der Aufbau aus 25000 Elementen bestand. Das war ebenfalls sehr langwierig. Mittlerweile lasse ich mir meistens PDF geben und mache daraus mit PDFGrabber dann DXF. Die sind sehr schlank und gut zu verarbeiten. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Braini87
Bei DXF nehme ich immer die aktuellste ACAD-Version, das sieht in der Regel sehr gut aus. Ansonsten habe ich die Standard-Einstellungen wenn ich mich nicht irre. (Kann es im Moment nicht prüfen da unterwegs). ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
ms25 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 09. Sep. 2012 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Braini87
Hallo, ich habe das Problem mit der Wartezeit ebenfalls wenn ich DWG/DXF-Datein vom Hersteller für meine Aufbaupläne importiere. Ich mach da auch immer ne Ebenenanpassung. Ich habe festgestellt, dass es um einiges schneller geht, wenn man mit "Format kopieren" und "Format zuweisen" arbeitet. Also einen "Strich" zeichnen, Eigenschaften, Ebene einstellen, dann Format kopieren und auf alle DXF-Elemente übertragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
