  Symbolmakro bearbeiten bzw. ändern
Autor Thema:  Symbolmakro bearbeiten bzw. ändern (22244 mal gelesen)
cad-hero
Sehen Sie sich das Profil von cad-hero an!   Senden Sie eine Private Message an cad-hero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-hero
erstellt am: 04. Sep. 2012 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat wer ne Ahnung wie man ein Symbol(-makro) mit Endung .ems bearbeiten bzw. ändern kann!
Danke schon mal für die Infos!
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 04. Sep. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-hero 10 Unities + Antwort hilfreich
einfügen in ein Makroprojekt und dann ändern - wieder erzeugen
Romy
cad-hero
erstellt am: 04. Sep. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Romy,
danke für die Info.
Ich habe ein Makroprojekt angelegt und kann viele Eigenschaften bearbeiten, aber das Symbol an sich läßt sich weder durch Gruppierung aufheben noch durch Block auflösen bearbeiten, was mache ich falsch?
RomyZ
erstellt am: 04. Sep. 2012 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-hero 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, dann willst ein Symbol an sich ändern.
Schritte dafür:
Eigene Symbolbiliothek erstellen (Dienstprogramme > Stammdaten > Symbolbibliothek > Neu)
Dort kannst du dir eigene Symbol erstellen
Du kannst dir auch ein Symbol aus einer Bibliothek holen und dieses dann bearbeiten.
Was genau brauchst du für ein Symbol - vielleicht gibt es das sogar schon
Romy
