  Standarklemmenleiste erstellen
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Standarklemmenleiste erstellen (810 mal gelesen)
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 04. Sep. 2012 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir brauchen bei vielen unserer Projekte immer die gleichen Klemmenleisten. Kann man solche Leisten nicht irgendwie als Standard festlegen und als Artikel einfügen? Ich weiß, dass man FUnktionsschablonen erstellen kann für solche Leisten, aber im Bearbeitenmodus der Leiste ist das Feld bei mir ausgegraut. Vielleicht weiß jemand von Euch wie das geht.
Markus
Bastiaan
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bastiaan an!   Senden Sie eine Private Message an Bastiaan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastiaan
erstellt am: 04. Sep. 2012 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
für die Bearbeitung der Klemmenleiste: Optionen/Einstellungen/Benutzer/Verwaltung/Artikelauswahl und das Häkchen "Änderung während der Auswahl erlaubt" setzen.
Ich würde ein Makro erstellen für die Klemmenleiste wenn die immer gleich ist.
Mit Freundliche Grüßen,
Strom geht seltene Wege
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 04. Sep. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
um aus der bereits platzierten Funktionen eines Betriebsmittels einen Artikel zu erzeugen, muss zuerst die Hauptfunktion aufgesucht werden - am besten im BM-Navi, weil hier sogleich überprüft werden kann, ob die korrekte Funktionen im BM enthalten sind.
In der Hauptfunktion muss eine noch nicht existierende Artikelnummer eingetragen werden. Diese kann auch irgendeine Dummy-Nummer sein, die nur intern benutzt wird. In diesem Fall muss ggf. an der Hauptfunktion die Eigenschaft In Stückliste unterdrücken (wenn gefiltert) unter den Artikelreferenzdaten angehakt werden.
Anschließend wird die Hauptfunktion im Grafikeditor markiert - z.B. durch einen Sprung über den Menüpunkt Gehe zu (Grafik) aus dem Kontextmenü im BM-Navi - und aus seinem Kontextmenü der Punkt Artikel erzeugen gewählt. Daraufhin wird die Artikelverwaltung geöffnet und der neue Artikel zur Bearbeitung aufgeklappt. Die Artikelnummer ist eingetragen und die Funktionsschablonen - basierend auf die bereits platzierten Funktionen - sind vollständig ausgefüllt. Die weiteren Angaben können nun gemacht werden, vor allem wäre die korrekte Einstellung von Produktgruppe und Produktuntergruppe zu kontrollieren.
Falls Du lieber vorziehst, im Grafikeditor über die Funktion Gerät einfügen nach Auswahl eines Artikels das dort eingetragene Makro einzufügen, kann - wie Bastian dies vorschlug - das Makro mit allen Klemmen der Standardleiste erstellt und das Makro in der Artikelverwaltung eingetragen werden. Sollten nicht alle Symbole des Makros auf die aktuelle Seite platziert werden, können im Makro diejenige, die woanders platziert werden sollen, mit der Symboleigenschaft Aus Makro nicht-platziert einfügen versehen werden. Diese Eigenschaft stellt sicher, dass auch diese Funktionen aus der Funktionsschablone korrekt im Projekt erstellt, sie jedoch nur in den Navigatoren als nichtplatzierte Funktionen sichtbar werden.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
