  GE Electrics Klemmen
Autor Thema:  GE Electrics Klemmen (1234 mal gelesen)
Baldi1984
Elektroinstallationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Baldi1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Baldi1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baldi1984
Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 04. Sep. 2012 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würd gerne Klemmen haben, bei denen auf jeder Seite ein Draht angeschlossen ist.
Für solche Klemmen gibts kein Makro (zumindest hab ich keines gefunden) und wenn ich den Klemmenplan auswerte, benötigt er 2 Zeilen und der Plan wird unübersichtlich.
Gibts eventuell ne Möglichkeit, das Formular so zu verändern dass er immer die 2 Zeilen benötigt und das Formular angepasst wird oder gibts da ne bessere Option?
LG Baldi
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 04. Sep. 2012 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
wofür Makro?
Symbol "X", Symbolnummer 30, Symboldefinition "Klemme, 2 Anschlüsse" und alles sollte gut sein.
Den Rest musst Du durch geschicktes setzen der Verbindungssymbole machen.
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
Montag                  Dienstag                  Mittwoch                  Donnerstag                  Freitag
Baldi1984
erstellt am: 04. Sep. 2012 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendein fertiges Symbolmakro zum Beispiel für die Klemme mein ich wo er dann gleich erkennt, dass zum Beispiel auch wenn nur 2 Klemmen wären, er gleich einen 10er Block nimmt..
Ganz versteh ich momentan nich was du meinst
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 04. Sep. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktionsschablone in der Artieklverwaltung entsprechend mit 10 Klemmen erzeugen - wenn du den Artiekl dann einfügst werden alle 10 Klemmen erzeugt - im Klemmennavi sind die nicht im Plan vorhandenen als freie Funktionen  (lila dreieck) dann noch da
Wenn du die im Klemmenplan haben willst, brauchst du die als nicht platzierte Klemmen (kleines graues rechteck davor)
Romy
Baldi1984
erstellt am: 04. Sep. 2012 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke RomyZ!!
Das mit dem Klemmenblock hab ich so wie du sagtest gemacht und funzt auch!
Hab jetzt eine Klemme allgemein mit Stegbrücke 4 Anschlüsse gewählt, richtig oder? Ohne Stegbrücke ist nicht gegangen weil das mit dem Symbol nicht funktioniert hat und ich will nur ein Kugerl haben, stört auch nicht weiter.
Das mit der Klemmenplanauswertung:
Das er alle setzt geht aber nicht das er automatisch den Abstand hält ( das er immer zwei Zeilen pro Klemmenpin macht, oder in eine Zeile jeweils beide Pins schreibt )?
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Sep. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baldi,
dazu musst Du am Symbol den Reiter Verbindungen aufmachen und dort intern/extern bei den jeweiligen Anschlüssen wählen. Zwei Zeilen wird Eplan wohl wegen der 4-poligen Klemme machen, da diese ja zwei Anschlüsse links und rechts hat.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
Baldi1984
erstellt am: 04. Sep. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja robroy55,
aber wenn manchmal nur ein Draht und manchmal 2 Drähte sind wirds wirklich unübersichtlich und deshalb will ich mein Formular so anpassen, dass beide Anschlüsse in einer Zeile sind, oder eben ein Pin 2 Zeilen benötigt?
Das mit dem wechseln zwischen intern und extern kannte ich aber das ist leider nicht die Lösung meines Problemes.
