  Teile von Kabelplan nicht auswerten lassen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teile von Kabelplan nicht auswerten lassen (1364 mal gelesen)
Caschi68
Hardware Planer EMSR
Sehen Sie sich das Profil von Caschi68 an!   Senden Sie eine Private Message an Caschi68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caschi68
EPlan Electric P8 Professional V2.9
OS: Microsoft Windows 10 64Bit
erstellt am: 29. Aug. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
In unserem Projekt werden Kabelpläne ausgewertet/ erstellt. Das funktioniert soweit auch ganz zufriedenstellend. Allerding wurden von meinem Vorgänger Kabelkonfektionierungsseiten erstellt. Soll heissen dort sind Kabel dargestellt als EINE Ader/Draht-Verbindung mit einer Kabeldefinition. Allerdings wird diese Ader/Draht-Verbindung im Kabelplan zu dieser Kabeldefinition ebenfalls dort hinzugefügt. Kann man das irgendwie unterdrücken?
Ich hoffe ich habe mich klar ausgedrückt. Ansonsten bitte fragen.
Carsten
Carsten
Björn N.
Sehen Sie sich das Profil von Björn N. an!   Senden Sie eine Private Message an Björn N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn N.
Electric P8-Professional
Version: 1.9 International SP1
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 29. Aug. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit wäre
"Keine Ausgabe im Kabelplan <20085>"
explizit bei jedem unerwünschten Kabel auswählen...
tri, tra, trullalala.....
Das Trinken lernt der Mensch zu erst,
viel später erst das Essen.
Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit
das Trinken nicht vergessen!
Caschi68
erstellt am: 30. Aug. 2012 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Björn
Danke für die Antwort. Leider wird aber dann das ganze Kabel nicht dargestellt. Ich würde aber nur gerne diese eine Ader/ Draht-Verbindung ausblenden.
Carsten
Björn N.
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 30. Aug. 2012 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja da wird das ganze Kabel rausgeschmissen..
..ich glaube ich verstehe auch nicht ganz was Du wirklich vorliegen hast und was Du genau willst.
Nen Bildchen mit Erklärung wäre nicht schlecht...
Björn
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Aug. 2012 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich
@Carsten
Handelt es sich hierbei um die Auswertung "Kabeldarstellungsplan"? Wenn ja dann würde ich mir mal im Support die PDF-Anleitung dazu herunterladen und nachschauen wie die Jungs und Mädels von Eplan das lösen.
Ich denke - so ins Blaue - Du musst hier die Darstellungsart dieser einen Ader im Kabeldarstellungsplan anpassen...
