  SPS-Kontakte verknüpfen
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS-Kontakte verknüpfen (2315 mal gelesen)
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2024 U2 BuildNr. 21570
erstellt am: 29. Aug. 2012 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder eine Frage von mir
Ich habe eine NI-PXI Relaiskarte (2568).
Ich brauche eine "Zielverfolgung" bei so einem Aufbau:
Code:
PSSu_EF_4DI_12_T0  -> Relaiskarten-Kontakt (CH1)
Nächste Seite
Relaiskarten-Kontakt (COM1)  -> PSSu_EF_4DI_11_I0
An dem Relaiskarten-Kontakt (COM1) muss also PSSu_EF_4DI_12_T0 stehen.
Über Blockeigenschaften komme ich hier nicht weiter, oder?
Habt Ihr eine Idee, wie ich an den "COM1" Kontakt das Ziel von "CH1" bekomme?
Gruß und schon mal Danke
Christian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Aug. 2012 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch mit den Blockeigenschaften solltest Du weiterkommen wird aber irgendwann kompliziert und schwer nachverfolgbar was Du da gemacht hast um die gewünschte Eigenschaft zur Anzeige zu bringen...
Prinzipiell ist der Weg folgender: Du bist an "COM1", musst jetzt zu Deiner Hauptfunktion gehen, von da aus schaust Du dann auf die Funktionseigenschaft n (n steht für die lfd. (gezählte) Nummer des "CH1") "CH1" und hier kannst Du dann die gewünschte Eigenschaft holen.
Sollte funktionieren (ausprobiert habe ich das jetzt aber nicht)...
CWolf
KE.IN-Elektroniker
ePlan P8
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Leider komme ich diese Woche nicht mehr zum Testen. (gestern haben sich ein paar Projekt-Prioritäten verschoben...)
ABER ich habe deinen Tipp gleich in meine "Tipps & Tricks - Liste" übernommen.
Sobald ich zum Testen gekommen bin, melde ich mich wieder
CWolf
KE.IN-Elektroniker
ePlan P8
erstellt am: 03. Sep. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mhhh... ich stehe auf dem Schlauch....
Über die BM [20025,1,1<20023,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>]_[20025,1,1<20077,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>]
bekomme ich am Kontakt "CH1" "H1_MOD_0610_EF_4DI_T0_12" (Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich den Kanal (T0) extra ausgeben kann... ich habe erstmal die Beschreibung in "H1_MOD_0610_EF_4DI_T0" geändert)
Auf der Übersichtsseite (meine Hauptfunktion) wird daraus aber nur ein "_"!
Kann ich nicht den Inhalt von dem BM auf die Übersichtsseite übernehmen?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Sep. 2012 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
CWolf_BEs_von_Nachbarklemme_2012_09_04.zip
Da wird die Blockeigenschaft auf dem Weg zum Ziel wohl falsch abgebogen sein...
Ich habe das eben noch einmal selbst probiert und klappt prima. Ich habe Dir mal ein Makro als Beispiel angehangen (siehe auch das Bildchen). Eventuell macht es das etwas klarer. Wenn nicht müsste man mal ein Makro (ähnlich wie meines) als Beispiel von Dir haben...
CWolf
KE.IN-Elektroniker
ePlan P8
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade... Dieses Projekt wurde (erstmal) beendet.
Ich habe die Infos für ~80 Kontakte erstmal manuell in meine Datei eingetragen.
Leider komme ich also erstmal nicht zum Testen, warum das bei mir nicht geklappt hat.
ABER trotzdem VIELEN DANK für die Hilfe.
(Keine Angst, die nächsten Fragen kommen sicher^^)
Christian
