  Scripting - neues Menü mit Untermenü
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Scripting - neues Menü mit Untermenü (4385 mal gelesen)
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 28. Aug. 2012 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen
ich habe einen neuen Menüpunkt angelegt und möchte da jetzt mehrere Untermenü anhängen.
Der Anfang war ja kein Ding, allerdings bekomme ich bei den weiteren Menüeinträgen die Fehlermeldung:
"Keine Überladung für die AddMenuItem- Methode nimmt 4 Argumente an."
Hat dazu jemand mal ne Hilfestellung für mich?
Das ganze sieht dann bei mir so aus:
using System.Windows.Forms;
using Eplan.EplApi.Scripting;
public class Class
        [DeclareMenu]
        public void MenuFunction()
            Eplan.EplApi.Gui.Menu oMenu = new Eplan.EplApi.Gui.Menu();
            oMenu.AddMainMenu(
            "BBRail", // Name: Menü
            "Hilfe", // neben Menüpunkt
            "Projekttexte exportieren", // Name: Menüpunkt
            "MenuAction", // Name: Action
            "Statustext", // Statustext
            1 // 1 = hinter Menüpunkt,
            return;
        [DeclareMenu]
            oMenu.AddMenuItem(
            "Organisation", // Name: Menü
            false, //Separator davor anzeigen
            false  //Separator dahinter anzeigen
            return;
        [DeclareMenu]
            oMenu.AddMenuItem(
            "Projektende", // Name: Menü
            return;
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 28. Aug. 2012 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Untermenüs erzeugst du mit der Methode .AddPopupMenuItem()
Schau dir doch mal das/die Beispiel(e) von Johann an.
https://github.com/Suplanus/EplanElectricP8Automat isieren/blob/master/06_Men%C3%BCs/05_Hauptmen%C3%BC_mit_Popup-Men%C3%BC.cs
Daniel
[Diese Nachricht wurde von doofy83 am 28. Aug. 2012 editiert.]
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 29. Aug. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Daniel,
Danke für den Link.
Popup Menü ist jetzt nicht das was ich wollte, hat aber geholfen.
Aus der Fehlermeldung werde ich zwar immer noch nicht schlau, sieht jetzt aber so aus:
using System;
using System.IO;
using Eplan.EplApi.ApplicationFramework;
public class Class
    [DeclareAction("MenuAction")]
    public void ActionFunction()
        MessageBox.Show("Action wurde Ausgeführt!");
        return;
        [DeclareMenu]
            uint MenuID = new uint(); // Menü ID vom neu erzeugten Menü
            MenuID = oMenu.AddMainMenu(
            "MPR_ORGA", // Name: Menü
            oMenu.AddMenuItem(
            MenuID, // Menü ID
            1, // 1  hinter dem Menüpunkt, 0 = Vor dem Menüpunkt
            true, //Separator davor anzeigen
            return;
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 29. Aug. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmmm
ich glaub ich brauch doch noch mal Hilfe.
Wie teile ich jetzt dem jeweiligen Menüeintrag ein was er machen soll?
*auf dem Schlau steh*
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 29. Aug. 2012 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu kann man eine bestehende EPLAn Action rufen oder eine eigne Action schreiben.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 29. Aug. 2012 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
habe gerade mal auf meiner Platte ein wenig gestöbert und noch was
gefunden was Dir vielleicht mit den Menüs behilflich sein könnte.
hatte mir vor langer langer Zeit mal ein Menübsp erstellt.
Der Script Code baut ein Hauptmenü ( Mainmenue HM ) mit Popupmenüs und normalen Menüeinträgen und zugehörigen Actions auf. Ein Eintrag versucht auch ein Makro ( fs.ems ) zu laden.
Gruß Fritz
Hier der Bsp. Code
Code:
public class MenuScript
     [DeclareAction("A_Eintrag1HM")]
     public void MyEintrag1HMAction()
       MessageBox.Show("Eintrag 1 in HM aufgerufen!", "MenuFunction");
       return;
     [DeclareAction("A_Eintrag2HM")]
     public void MyEintrag2HMAction()
       MessageBox.Show("Eintrag 2 in HM aufgerufen!", "MenuFunction");
       return;
     [DeclareAction("A_Eintrag3HM")]
     public void MyEintrag3HMAction()
       MessageBox.Show("Eintrag 3 in HM aufgerufen!", "MenuFunction");
       return;
     [DeclareAction("A_Eintrag1POP1")]
     public void MyEintrag1POP1Action()
       MessageBox.Show("Eintrag 1 in POP1 aufgerufen!", "MenuFunction");
       return;
     [DeclareAction("A_Eintrag1POP2")]
     public void MyEintrag1POP2Action()
       MessageBox.Show("Eintrag 1 in POP2 aufgerufen!", "MenuFunction");
       ActionCallingContext printContext = new ActionCallingContext ();
     printContext.AddParameter("Name","XMIaInsertMacro");
     printContext.AddParameter("filename","FS.ems");
     new CommandLineInterpreter().Execute("XGedStartInteractionAction",printContext);
       return;
     [DeclareAction("A_Eintrag2POP2")]
     public void MyEintrag2POP2Action()
       MessageBox.Show("Eintrag 2 in POP2 aufgerufen!", "MenuFunction");
       return;
     [DeclareAction("A_Eintrag1POP3")]
     public void MyEintrag1POP3Action()
       MessageBox.Show("Eintrag 1 in POP3 aufgerufen!", "MenuFunction");
       return;
     [DeclareAction("A_Eintrag2POP3")]
     public void MyEintrag2POP3Action()
       MessageBox.Show("Eintrag 2 in POP3 aufgerufen!", "MenuFunction");
       return;
     [DeclareAction("A_Eintrag3POP3")]
     public void MyEintrag3POP3Action()
       MessageBox.Show("Eintrag 3 in POP3 aufgerufen!", "MenuFunction");
       return;
     [DeclareAction("A_Eintrag4POP3")]
     public void MyEintrag4POP3Action()
       MessageBox.Show("Eintrag 4 in POP3 aufgerufen!", "MenuFunction");
       return;
     [DeclareMenu]
        uint iMainMenuId = oMenu.AddMainMenu("Mainmenu HM", "Dienstprogramme", "Eintrag 1 in HM", "A_Eintrag1HM", "", 1);
        uint iPopupMenu0 = oMenu.AddPopupMenuItem("POPUP 1 POP", "Eintrag 1 in POP 1", "A_Eintrag1POP1", "Eintrag 1 in POP1", iMainMenuId, 0, false, false);
        oMenu.AddMenuItem("Eintrag 2 in HM", "A_Eintrag2HM", "Eintrag 2 in HM", iMainMenuId, int.MaxValue, false, true);
        oMenu.AddMenuItem("Eintrag 3 in HM", "A_Eintrag3HM", "Eintrag 2 in HM", iMainMenuId, int.MaxValue, false, true);
        uint iPopupMenu1 = oMenu.AddPopupMenuItem("POPUP 2 POP2", "Eintrag 1 in POP 2", "A_Eintrag1POP2", "Eintrag 1 in POP2", iMainMenuId, int.MaxValue, false, false);
        oMenu.AddMenuItem("Eintrag 2 in POP 2", "A_Eintrag2POP2", "Eintrag 2 in POP 2", iPopupMenu1, int.MaxValue, false, false);
        uint iPopupMenu2 = oMenu.AddPopupMenuItem("POPUP 3 POP3", "Eintrag 1 in POP 3", "A_Eintrag1POP3", "Eintrag 1 in POP3", iMainMenuId, int.MaxValue, false, false);
        oMenu.AddMenuItem("Eintrag 2 in POP 3", "A_Eintrag2POP3", "Eintrag 2 in POP 3", iPopupMenu2, int.MaxValue, false, false);
        oMenu.AddMenuItem("Eintrag 3 in POP 3", "A_Eintrag3POP3", "Eintrag 2 in POP 3", iPopupMenu2, int.MaxValue, true, false);
        oMenu.AddMenuItem("Eintrag 4 in POP 3", "A_Eintrag4POP3", "Eintrag 4 in POP 3", iPopupMenu2, int.MaxValue, false, false);
[Diese Nachricht wurde von FML am 29. Aug. 2012 editiert.]
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 30. Aug. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Fritz
vielen Dank für den Menücode. Ich werde das gleich mal testen
Ich habe da noch eine Frage.
Wenn ich per Automatisiert bearbeiten 2 scripte erstelle und die über die Menüeinträge starten will,
dann nimmt er immer das gleiche Scripte, obwohl die unterschiedlich heissen.
Ich habe auch schon die beiden Skripte in C# eingebunden und über Skript ausführen zu starten,
aber er greift immer auf das gleich zurück.
Hast du irgendeine Ahnung?
Gruß Matthes
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 30. Aug. 2012 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
sende mir doch mal den Code dann schau ich mir das mal an.
So wird das nur ein vermuten.
Email siehe PM.
Gruß Fritz
