  Anschlussbeschreibung Übersetzen
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anschlussbeschreibung Übersetzen (2275 mal gelesen)
Tobsen85
Techniker (Mechatronik) R&D
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen85 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen85
Eplan P8 V2.1
erstellt am: 28. Aug. 2012 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich arbeite zur Zeit daran einige Stromlaufpläne zu übersetzen. Ich bin jetzt fast fertig. Das einzige was fehlt und was ich beim besten Willen nicht übersetzt bekomme sind "Anschlussbeschreibungen" von SPS-Klemmen. Die bleiben konsequent auf Deutsch.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Ich benutze, wie in der Signatur zu sehen Eplan P8 V 2.1.
Das hier ist mein erster Beitrag. Ich bedanke mic hschonmal für die bisher geleistete Hilfe und die da noch kommen mag
wer andern eine Grube gräbt hat ein Grubengrabgerät.
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 28. Aug. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobsen85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobsen und willkommen hier!
Das Verhalten muss wohl adrin begründet sein, dass die Anschlussbeschreibung gar nicht übersetzbar ist. Ob eine Eigenschaft übersetzbar ist oder nicht, kann man am einfachsten an ihrem Kontextmenü erkennen. Wenn nach einem Rechtsklick in das Eigenschaftsfeld im Kontextmenü der Eintrag Mehrsprachige eingabe erscheint, ist die Eigenschaft übersetzbar, sonst nicht.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
Tobsen85
Eplan P8 V2.1
erstellt am: 28. Aug. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, das erklärt das Ganze. So etwas hatte ich mir schon gedacht. Dann mus ich an der Stelle wohl etwas tricksen.
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 28. Aug. 2012 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobsen85 10 Unities + Antwort hilfreich
zB mit Mehrzeiliger Eingabe
Romy
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Aug. 2012 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobsen85 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn sich das nächste Mal etwas hartnäckig wehrt    dann kann man auch kurz mal in der Online-Hilfe sich diese Eigenschaft und deren Möglichkeiten anschauen. Wenn Eplan das alles ordentlich gepflegt hat dann stehen da auch die entsprechenden Informationen dabei. Siehe Bildchen...
Tobsen85
Eplan P8 V2.1
erstellt am: 29. Aug. 2012 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werd es versuchen
