  Klemmen nummerieren
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmen nummerieren (1922 mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 27. Aug. 2012 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Vergangenheit habe ich bei Leistungsklemmleisten die Nummerierung 1,2,3,4PE,5,6,7,8PE verwendet.
Habe ich diese Kopiert, hat das System den Eintrag PE in der Nummerierung nicht angefaßt, sondern nur die Zahl hochgezählt, also 9,10,11,12PE.
Die 2.1 SP1 entfernt das PE -> 9,10,11,12
Ich könnte zwar den Wert PE in die Beschreibung eintragen und Anzeigen lassen, dazu muß ich aber die Anzeige-Eigenschaftsanordnung verändern.
Kennt jemand einen Weg, der das verhindert ?
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 27. Aug. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Idee auf die Schnelle - ohne Test
Wie verhält es sich wenn du im Dialog "Klemmen nummerieren" (RMT im Klemennavi) bei "Alphabetisch bezeichnete" einstellst auf "Alphabetische Bestandteile beibehalten"
Romy
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 27. Aug. 2012 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Nachnummerieren bleibt das PE erhalten, wenn man alphabetische bestandteile nicht ändern läßt. Ich rede aber von der Onlinenummerierung, da bleibt es leider nicht
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
RomyZ
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist das wahrscheinlich das gleiche Problem wie bei den BMK's, dass man nicht die gleichen Sachen online einstellen kann wie offline.
Hatte da schon mal einen Wunsch an Eplan geschrieben, aber der wurde abgelehnt...
Kannst nur auch mal an Eplan schreiben - vielleicht wird das Verhalten irgendwann geändert
Romy
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 28. Aug. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Romy,
werd ich tuen, nehme das PE jetzt in die Beschreibung auf
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
