  Formular-Auswertung Statisch/Dynamisch gemischt für Inhaltsverzeichnis
Autor Thema:  Formular-Auswertung Statisch/Dynamisch gemischt für Inhaltsverzeichnis (3192 mal gelesen)
andreasvcgn
Elektroing
Sehen Sie sich das Profil von andreasvcgn an!   Senden Sie eine Private Message an andreasvcgn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasvcgn
Eplan P8 2.2 HF Prof.
Eplan P8 2.3 HF Prof.
Menü: Experte
erstellt am: 24. Aug. 2012 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
ich hatte jetzt versucht ein "Formular" zu bauen - als Deckblatt und Inhaltsverzeichnis gedacht
Seite 1 Deckblatt (Statisch)
Seite 1.1 BMK Infos (Statisch)
Seite 1.2 Kenndaten Schaltschrank (Statisch)
Seite 1.3 Zus. Projekt Infos (Statisch)
Seite 1.4 Inhaltsverzeichnis (Dynamisch)
kann ich das so machen mit einem Formular? bisher klappts leider nicht... klar ginge es auch die Seite 1 bis 1.3 einfach einzufügen aber ich fänds sehr angenehm wenn es Vollautomatisch mit einer Auswertung ginge. Alternativ gibts ne Möglichkeit eien Auswertung auf der Unterseite 1.4 beginnen zu lassen?
Danke!
Andreas
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Aug. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasvcgn 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
prinzipiell würde das (automatische Auswerten) schon funktionieren. Aber nicht mit einem einzigen Formular. Eine Art "Kombi"-Formular für ein Deckblatt und einem Inhaltsverzeichnis findest Du als Beispiel zum Download hier. Es basiert auf einem Inhaltsverzeichnis. Du kannst Dir das ja mal anschauen.
Zwecks Deiner zusätzlichen Informations-Seiten. Woher kommen denn diese Informationen die auf diesen Seiten automatisch abgebildet werden sollen?
Ich habe das hier mal mit Projekteigenschaften und einer Auswertungs-Vorlage (Seitentyp Titel-/Deckblatt) durchgespielt. Das funktioniert soweit nur müßte man sich das einmal zurechtbauen. Unterseiten sind an dieser Stelle mWn aber nicht möglich. D.h., jedes Formular (jede erzeugte Auswertungsseite) bekommt eine eigene ganzzahlige Seitennummer (siehe Bildchen). Das Inhaltsverzeichnis aber kann wieder über Unterseiten ausgegeben werden da hier - im Beispiel - die Datensätze nicht auf eine Seite passen...
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
andreasvcgn
Elektroing
Menü: Experte
erstellt am: 26. Aug. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
grundsätzlich hatte ich schon ein kombiniertes Blatt verwendet- es wurde halt immer etwas enger... mehr infos etc. die meisten Infos sind statisch dazu kommen dann noch ca. 40% abgefragte Infos aus den Projekteigenschaften etc.. Hatte jetzt halt gehofft das alles elegant mit einer Auswertung in den SChaltplan reinzuhämmern. Jetzt mach ich es denke ich dann mittels eines Seitenmakros und einer Eigenständigen Auswertung für den Inhalt.
Danke für die Mühe!
