 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Potenzial unterbrechen (3431 mal gelesen)
SOMO Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 08.05.2012 EPLAN Electric P8 2024 Professional Zuken E3 Professional 2018 ---------------------------------- HP ProBook 450 G6 Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz 1.99 GHz 16GB RAM Win 10 Pro
erstellt am: 24. Aug. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Problem und finde in der Hilfe und hier im Forum keine Lösung. Wie kann ich ein Potenzial unterbrechen, wenn ich z.B. mit dem PE auf den N oder auf die 24V-Masse treffe? Ich habe am PE einen Potenzialdefinitionspunkt gesetzt und eine gestrichelte Linie zugeordnet. An der 24V-Masse-Klemmleiste lege ich jetzt den PE auf und schon sind alle Masse-Verbindungen gestrichelt. Grüße SOMO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 24. Aug. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOMO
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 24. Aug. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SOMO
Hallo Somo, ich würde eher empfehlen, in der Funktionslogik der Klemme die Potenzialweiterleitung zu löschen, indem die dort eingetragenen Zahlen gelöscht werden (siehe Bild). Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
SOMO Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
