  Zusammenstellung Zeichnungssatz für Hersteller
Autor Thema:  Zusammenstellung Zeichnungssatz für Hersteller (1081 mal gelesen)
Caschi68
Hardware Planer EMSR
Sehen Sie sich das Profil von Caschi68 an!   Senden Sie eine Private Message an Caschi68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caschi68
EPlan Electric P8 Professional V2.9
OS: Microsoft Windows 10 64Bit
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
In einem Projekt mit sehr vielen Zeichnungen soll eine Projektübergabe gemacht werden bei der der Zulieferer/ Hersteller nur ganz bestimmte Seiten aus dem Projekt bekommt. Soll heissen: Bei Abschluss des Projekts sollen Seiten die nicht für den Hersteller bestimmt sein sollen ausgefiltert werden. Wie kann man das machen?
Carsten
[Diese Nachricht wurde von Caschi68 am 24. Aug. 2012 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du jetzt gedruckt, PDF oder Eplan-Daten?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Caschi68
erstellt am: 24. Aug. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein. Nehmen wir mal an das Projekt ist fertig und die Unterlagen (Schaltpläne) sollen zum Hersteller geschickt werden.
Jetzt sollen aber nur bestimmte Schaltplanseiten verschickt werden. Hintergrund: Das Projekt besteht aus drei verschiedenen Schaltschränken mit gleichen Innenschaltungen und gleichem Aufbau. Der Hersteller soll aber nur die Pläne für EINEN Schaltschrank bekommen und diesen dreimal bauen. Dementsprechend müssen auch die Stücklisten natürlich stimmen (Anzahl für EINEN Schaltschrank und nicht für DREI). Ich könnte natürlich hingehen und ein neues Projekt erstellen mit nur EINEM Schaltschrank drin in dem dann auch die Materialstückzahlen passen. Aber das will ich mir sparen. Gibt es einen Weg im Projekt die Seiten so zu filtern das auch die Stücklisten entsprechend angepasst werden?
Carsten
Carsten
