  Bestellliste nach Excel exportieren
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bestellliste nach Excel exportieren (3179 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 23. Aug. 2012 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich möchte (muss) zum ersten mal in meiner kurzen Eplan-Karriere
die Bestellliste eines Planes als Excel-Datei ausgeben.
Versucht habe ich dieses mit: Seiten markieren > Dienstprogramme > Eigenschaften extern bearbeiten > Seiten exportieren .....
Klappt nur leider nicht, wo es hakt kann ich gar nicht genau sagen.
Hätte jemand eine leichte Anleitung dafür?????
Es soll lediglich für eine Ausschreibung dienen, die vorher etwas
bearbeitet werden soll!
Roman
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Aug. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde ich über Dienstprogramme / Auswertungen / Beschriftungen erledigen. Ein Schema bauen (wenn nicht vorhanden) was die entsprechenden, gewünschten (benötigten) Informationen (Eigenschaften) enthält und dann nach Excel exportieren.
EditBernd Nachtrag: Hier findest Du eine Beispiellösung inklusive einer Excel-Vorlage...
Dein Weg ist dafür gedacht Daten aus Eplan herauszuschieben, extern zu bearbeiten und wieder nach Eplan einzulesen (dabei werden sie angepaßt)...
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 23. Aug. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also doch wieder rumbasteln
Dieses mache ich zwar ganz gerne, aber nur wenn dabei auch etwas raus kommt.
Dafür fehlt mir bei Eplan der "Bastelkurs", gibt es den auch?
Ich werde Deinen Tip ausprobieren, vielen Dank
Roman
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Aug. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Du "bastelst" doch nur einmal solch ein Schema und kannst es dann immer wieder verwenden.
Das fertige Schema am besten in das Standardverzeichnis dann exportieren. Damit ist es für alle (Zeiten) immer verfügbar...
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 23. Aug. 2012 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie habe ich es mit der Anleitung hin bekommen,
allerdings hatte ich für jedes Bauteil eine eigene Seite.
Wie oder besser wo kann ich den automatischen Umbruch hin bekommen,
sodaß die Seiten aufgefüllt werden?
ich habe unter "Etikettenreihe" eine 20 eingegeben, und siehe da
ich hatte 20 Artikel auf einer Seite, aber automatisch????????
Roman
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 23. Aug. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es gefunden, ich habe statt der 20 eine 100 eingegeben und das Ergebniss ist ok
Danke nochmal für die Hilfe
Roman
