  Artikel mit Makro platzieren erzeugt nicht platzierte Funktionen
Autor Thema:  Artikel mit Makro platzieren erzeugt nicht platzierte Funktionen (1902 mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 22. Aug. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgenden Effekt, zu dem ich keine Erklärung habe
Ich habe in einem Makroprojekt SPS-Makros gebaut und diese am Artikel hinterlegt.
Das Makro liegt im Makroprojekt unter dem Anlagenkennzeichen "Bestellnummer"
Ziehe ich nun den Artikel aus dem Artikelstammdatennavigator ins Projekt und lasse es ihn nummerieren, sieht erstmal alles gut aus.
Leider gibt es nun im Betriebsmittelnavigator nicht nur den Artikel mit richtigem BMK und Funktionsschablonen, sondern zusätzlich unter dem Anlagenkennzeichen "Bestellnummer" plötzlich auch die allpoligen Anschlüsse als nicht platzierte Funktionen.
Hat da einer ne Idee zu
2.1SP1
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 22. Aug. 2012 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
der Artikel hat nicht zufällig eine Funktionsschablone hinterlegt?
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 23. Aug. 2012 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi,
Ne Idee habe ich nicht, aber den gleichen Effekt...
Allerdings nur mit SPS-Bauteilen, und auch nicht immer...
Bei (zum Bleistift) Trennschaltverstärkern, ohne SPS-Funktionalität, tritt das nicht auf.
Ich persönlich ignoriere das Verhalten, da ein Einbauort "+6ES7-tralala" in meinen Projekten eher selten vorkommt  und komprimiere das dann gelegentlich weg...
Markus
@doofy83:
Richtig, die Artikel haben Funktionsschablonen, und das ist auch gut so, dafür gibt es drn Reiter....
Und - zumindest bei mir - hat das Makro auch nen Artikel hinterlegt...
Ziehe ich den Artikel, kommt das Makro, platziere ich das Makro mit der HF, habe ich nen Artikel...
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 24. Aug. 2012 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi,
seit es im P8 die Funktion "geschützes Betriebsmittel" gibt (2.0?), ist mir auch aufgefallen, dass manche Funktionen nichtplatziert im Navi verbleiben. Ich glaube, hier passiert folgendes:
  • P8 platziert die Symbole aus dem Makro mit den darin festgelegten BMKs. Dadurch sind diese Funktionen schon mal im Projekt gelistet.
  • Nach dem Platzieren wird ein Nummerierrungsvorgang angestoßen. Darin werden die Symbole neue BMKs erhalten. P8 löscht aber aus der Datenbank die frühere Funktionen mit den alten BMKs nicht - aus welchem Grund auch immer -, sondern löscht im Hintergrund nur die Platzierungen.
  • Die neu bezeichnete Funktionen werden zusätzlich ins Projekt eingefügt.
Ich glaube, etwa zu gleicher Zeit kam in der Projektkomprimierung die Aktion vollständig nichtplatzierte Betriebsmittel löschen hinzu. Möglicherweise um genau diese "Leichen" zu entsorgen.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
doofy83
Consultant
erstellt am: 24. Aug. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mal ein wenig rumgespielt und kann das nur rekonstruieren, wenn die Kanalbezeichnung in der Funktionsschablone nicht identisch ist mit der im Makro was auch euer Symptom erklären würde, dass das nur bei SPS-Geräten auftritt.
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 24. Aug. 2012 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antworten.
Die Kanalbezeichnungen sind o.k. bei mir.
Ich hab das Verhalten in 2.2 getestet und kann es nicht mehr geproduzieren.
Das einzige, was mir immernoch aufstößt ist, dass die Eigenschaftsanordnungen nach dem Einfügen des Makros wieder auf "benutzerdefiniert" stehen, und dass auch dann wenn die projektweiten Eigenschaftsindizes 100% gleich sind.....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
