  HILFE geht nicht mehr
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HILFE geht nicht mehr (3044 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 22. Aug. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Eplan funktioniert die Hilfe nicht mehr ? Woran kann das liegen ?
mfg Markus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Aug. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung. Bei mir funktioniert das wie immer...
Was genau funktioniert denn nicht und kommen irgendwelche Meldungen?
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 22. Aug. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich F1 bzw über den Reiter die HILFE auswähle kommt die Sanduhr ( Mauszeiger ) ca. 20sec.  und dann nichts.
mfg Markus
WEEL
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von WEEL an!   Senden Sie eine Private Message an WEEL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEEL
erstellt am: 27. Aug. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sbg Markus:
ich habe auch ein Problem mit der Hilfe. Beim Aufrufen kommt meistens die Hilfeanzeige. Ab und zu, bei nicht bestimmbaren Suchbegriffen bzw. beim Aufruf "EPLAN-Eigenschaften: sortiert nach Bezeichnung" stürtzt EPLAN ab.
Bei einer Nachfrage bei EPLAN wurde wie folgt geantwortet:
Der Browser Firefox 14.0.1 ist zwar auf Ihrem Betriebssystem installiert und wird wahrscheinlich für den Internetzugriff verwendet hat aber nicht mit der Onlinehilfe von EPLAN zu tun. Die EPLAN Onlinehilfe besteht aus CHM Dateien die sich auf Ihren PC Lokal installiert befinden. Zur Darstellung der CHM Dateien wird ausschließlich der installiere Microsoft Internet-Explorer (IE8 bzw. IE9) verwendet. Nur der IE8 bzw. IE9 ist seitens EPLAN zur Anzeige der Onlinehilfe CHM Dateien Freigegeben.
Das Problem kann also Hilfe-seitig von EPLAN nicht gelöst werden, sondern bedarf der Korrektur durch ein IE 9-Update oder Installation des IE 8.
Vieleicht ist das auch für diesen Fehler zuständig
WEEL
