  Symbolbibliothek konnte nicht eingelagert werden
Autor Thema:  Symbolbibliothek konnte nicht eingelagert werden (1481 mal gelesen)
Rio123
Sehen Sie sich das Profil von Rio123 an!   Senden Sie eine Private Message an Rio123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rio123
erstellt am: 22. Aug. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hätte eine Frage zu ePlan P8 hab die Version 1.7.12.
Nachdem ich ein neues Projekt angelegt habe kann ich die Standardsymbole, also die die standardmäßig drinnen sind, nicht benutzen.
Sie können auch nicht nachträglich eingefügt werden. Die Fehlermeldung habe ich als Screenshot beigefügt.
Woran liegt das was mache ich falsch?
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Aug. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rio123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rio123 und willkommen hier im Forum,
sind den die Symbolbibliotheken generell verfügbar? Was Du in dem Bild zeigst sind die Projektbezogenen und die sind naturgemäß bei einem neu erstellten Projekt leer.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Rio123
erstellt am: 22. Aug. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
Nein, wenn ich ein Neues Projekt erstelle kommt auch eine Fehlermeldung.
Die Symbole nimmt er aus irgendeinem Grund nicht an.
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
Rio123
erstellt am: 22. Aug. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Fehler erkannt...
Vor einiger Zeit wollte ich neue Symbole hinzufügen und hatte ausversehen den Namen des Ordners wo die Symbole drinnen sind verändert.
