  Geräteauswahl mit Zubehör
Autor Thema:  Geräteauswahl mit Zubehör (1670 mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 20. Aug. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem mit der Zubehörtechnik
Ich habe einen SPS Artikel der 4 Funktionen mit sich bringt, dem ein Zubehör zugeiesen, das Zubehör bringt weitere 4 Funktionen
Nun habe ich die 8 Funktionen gezeichnet und erwarte, das mir die Geräteauswahl den SPS-Artikel und das Zubehör zeigt.
Er scheint die beiden aber nicht zu verheiraten, sucht jetzt also anscheindend nach einem Hauptartikel, der die 8 Funktionen beinhaltet.
Das hatte ich anders in Erinnerung, oder
Muss ich jetzt zwingend ne Baugruppe bilden
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 20. Aug. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi,
das muss auch ohne Baugruppe gehen.
Ich nehme an, dass in der Artikelverwaltung am Kartenreiter Zubehör beim Zubehörartikel das Häkchen gesetzt und am Hauptartikel die Artikelnummer vom Zubehör eingetragen ist. EPLAN nimmt allerdings bei der Geräteauswahl die Funktionsschablonen sehr genau. Alle Details, wie Funktionsdefinition, Anschlussbezeichnung, Anschlussbeschreibung, Stecker-BMK, etc. müssen übereinstimmen, damit eine Auswahl erfolgen kann.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 20. Aug. 2012 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, Zubehör wie gehabt und Funktionsschablonen passen 100%
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
erstellt am: 20. Aug. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Artikeldaten im Projekt aktuell?
Hat der Hauptartikel die richtigen Produktobergruppe (Elektrotechnik), Produktgruppe (SPS) und Produktuntergruppe in der Artikelverwaltung?
Haben alle platzierten Funktionen vom Haupt- und Zubehörartikel identisches volltändiges BMK?
Gibt es genau eine Hauptfunktion?
(blöde Fragen, ich weiss, aber trotzdem müssen sie gestellt werden)
Probier doch mal im BM-Navi das Hauptartikel als Gerät hinzuzufügen und vergleiche im Navigator die Funktionen des bereits platzierten und des neu eingefügten BMs. Wenn sie wirklich identisch sind, füge ebenso im BM-Navi an der Hauptfunktion noch die Artikelnummer vom Zubehör mit ein und vergleiche die weiteren Funktionen. Irgendwo muss es einen Unterschied geben.
Weitere Möglichkeit: lösche zunächst alle platzierten Funktionen vom Zubehörartikel und prüfe, ob wenigstens der Hauptartikel ausgewählt werden kann. Wenn nicht, dann lösche seine Funktionen eine nach der anderen raus und probiere erneut.
Ferenc
