 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Problem Texte vergrößert anzeigen (2624 mal gelesen)
MacNob Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 7 Registriert: 14.11.2011
erstellt am: 17. Aug. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit einem aus Eplan 5 übernommenen Projekt. Es gibt unter Optionen/Einstellungen/Projekte/.../Grafische Bearbeitung/Schriftarten die Option "Texte vergrößert anzeigen" Diese Option hat leider in meinem Projekt keine Funktion.. in anderen Projekten funktioniert das einwandfrei. Mein Problem ist, dass diese vergrößerung teilweise aktiviert ist und meine Texte im Normblatt überlappen. Kennt jemand dafür eine Lösung? Viele Grüße! MacNob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 19. Aug. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacNob
Hallo MacNob, die von Dir erwähnte Funktion bewirkt lediglich, dass die Schriftgröße der Texte im Grafikeditor auf eine einstellbare Mindestgröße angehoben wird. Der Sinn: die Texte werden am Bildschirm besser lesbar. Wenn die Schriftgöße eines Textes bereits auf dieser oder über diese Größe liegt, passiert im GED nichts weiter. Die Mindestgröße ist eine Benutzereinstellung und befindet sich unter Optionen > Einstellungen > Benutzer > Grafische Bearbeitung > 2D (siehe Bild). Meines Wissens nach wirkt diese Funktion jedoch nur auf die Darstellung am Display aus und hat keinen Einfluss auf das Drucken. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doofy83 Mitglied Consultant
 Beiträge: 378 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 20. Aug. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacNob
Wenn ich korrigieren darf... die Einstellung Optionen > Einstellungen > Benutzer > Grafische Bearbeitung > 2D wirkt sich auf die Option Ansicht > Mindestschriftgröße aus. Ist sie aktiviert, wird nur die Anzeige der Schriften am Monitor, auf die hier eingestellte Mindestschriftgröße, angepasst und der geruckt wie am Text eingestellt. Die Einstellung welche MacNob meint wirkt sich tatsächlich auch auf den Druck aus. Ich vermute mal es hat etwas mit den Anzeigeeinstellungen des jew. Textes zu tun hat. Versuch doch mal das Anzeige-Format eines Objektes zu kopieren (mit dem Pinsel) und in das "fehlerhafte" Projekt zu übertragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Techniker/Ingenieur als Elektrokonstrukteur im Maschinen - und Anlagenbau (m/w/d) | Wir bei Oswald Iden Engineering sorgen für das optimale Zusammenspiel zwischen Fachkräften mit Ingenieurstudium und Unternehmen im norddeutschen Raum. Wir sehen Potenziale und ermöglichen erfolgreiche Karrieren, auch langfristig. Für uns müssen Mensch und Projekt immer genau zusammenpassen ? Job-Fitting nennen wir das. Der perfekte Job-Fit ist unser Markenzeichen. Unsere ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MacNob
Tja, wer lesen kann... Hast ja recht! Diese Einstellung muss sich in einer der letzten Versionen hineingeschlichen haben, habe sie bislang gar nicht wahrgenommen. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
