Thema: Hyperlink (682 mal gelesen)
acarow Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 19.11.2010 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.1 Build 5325 & Vers. 2.1 SP1 Build 5473 Menü Exp.
erstellt am: 16. Aug. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit einen Hyperlink auf ein externes Dokument mit einer Grafik, z.B Herstellerlogo, zu verknüpfen, so dass man wenn mann auf die Grafik klickt das Dokument geöffnet wird? Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 16. Aug. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acarow
Die Grafik selber nicht, aber du kannst ja den Hyperlink hinter einer Grafik legen und dies dann gruppieren oder ein Makro daraus machen. Ist dann quasi derselbe Effekt ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 16. Aug. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Horst unsichtbar dahinterlegen war eine guter Denkanstoß. Nach dem Gruppieren funktioniert das ganze leider nicht mehr, so dass der Nachteil besteht den unsichtbaren Link treffen zu müssen. Die Schriftgröße beeinflusst natürlich auch die Treffergenauigkeit. Also zumindest einen Teilerfolg erzielt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
