  Aufbauzeichnung 90° gedreht - Probleme
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufbauzeichnung 90° gedreht - Probleme (3104 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 14. Aug. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Grüß euch,
ich habe meinen Schaltkasten um 90° gedreht, damit er das Blatt ordentlich füllt.
Beim Artikel platzieren habe ich vorher auf 90° umgestellt
Problem 1:
Alle in den Makros enthaltenen Bilder (Logos) werden nicht mitgedreht...Musste nachträglich alle Logos entfernen, sehr lästig. Nachträgliches manuelles Drehen ging nicht.
Gibt es dazu Lösungen oder sollte ich auf Bilder in Makros verzichten?
Problem 2:
Ich  möchte eine manuell platzierte Schaltschranklegende verwenden, leider lässt sich nur der Inhalt der Tabelle um 90° drehen, die Tabellenrahmen bleiben fix.
Hat jemand Ideen wie ich die beiden Probleme beheben/umgehen kann?
lg
Alois
hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 14. Aug. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt dachte ich mach es schlau und dreh das Normblatt um 90° damit du ganz normal arbeiten kannst, aber leider bekomme ich jetzt immer den Prüflauffehler :"P010001: Die Platzierung liegt außerhalb des Auswertungsbereichs des Normblatts."
Wie bekommt man Hochformat Zeichnungen ohne Fehler hin?
lg
Alois
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 14. Aug. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
zum Problem 1:
Bilder können leider nicht nachträglich gedreht werden.
Ohne probiert zu haben: ich würde evtl. versuchen, die Drehvarianten im gleichen Makro als Variante B zu speichern. In der Online-Hilfe fand ich folgendes:
Drehen und Spiegeln von Makros
Das Drehen und Spiegeln von Makros (Symbol- (*.ems) oder Fenstermakros (*.ema)) erfolgt auf der Basis von Makrovarianten. Dabei werden intern alle Objekte innerhalb eines Makrokastens identifiziert. Bei der jeweiligen Aktion bleiben die logischen Informationen (wie z.B. sichtbares BMK, Anschlussbezeichnungen etc.) erhalten, alle grafischen Informationen (wie z.B. Position der Symbolgrafik und der Eigenschaftstexte sowie die Symbolvariante) werden der jeweiligen Makrovariante entnommen.
zum Problem 2:
da hilft nur ein anderes Formular - leider.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
erstellt am: 14. Aug. 2012 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Normblatt:
Du hast vermutlich nur die Grafik gedreht, ohne die Normblatteigenschaften Normblattabmessungen X-Achse und Normblattabmessungen Y-Achse anzupassen. Ausserdem werden aus den logischen Spalten nach dem Drehen Zeilen und andersrum. D.h.: die Anzahl Spalten bzw. Zeilen und die jeweiligen Breiten und Höhen müssen ausgetauscht werden.
Freenc
hual
erstellt am: 14. Aug. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autsch,
bisher hab ich mich mit Formularbau nicht weiter beschäftig als Eigenschaftstexte einzusetzen.
Klingt so als müsste ich mich demnächst diesem Thema widmen.
danke,
Alois
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 14. Aug. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
hab jetzt versucht das Formular auf Hochformat zu bringen, siehe Screenshot.
Leider passt der Auswertungsbereich noch immer nicht.
- Welche Kante des A3 Rahmens muss ich auf den 0 Punkt setzen?
- Wo muss der Auswertungsstartpunkt X/Y gesetzt werden?
- Was sagt die Auswertungsrichtung aus? Senkrecht, Waagrecht ist klar, aber geht er dann vom gesetzten Auswertungstartpunkt senkrecht nach oben oder unten bzw. waagrecht nach links oder rechts?
lg
Alois
