  Dokumentation KNX Komponenten
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dokumentation KNX Komponenten (2816 mal gelesen)
couchcamper
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von couchcamper an!   Senden Sie eine Private Message an couchcamper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für couchcamper
EPLAN P8 Version 2.1 SP1 Build 5325
erstellt am: 13. Aug. 2012 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne die Dokumentation für KNX Komponenten in EPLAN umsetzen, da ich die Schaltaktoren im Stromlaufplan sowieso darstelle und im Prinzip alles nur noch in ein Formular bringen muss. Da ich EPLAN aber eher selten nutze, brauche ich wohl einen kleinen Anstoß.
Für die Schaltaktoren habe ich Symbolkästen erstellt und die einzelnen Schaltkanäle als Hilfskontakte definiert. Die Hilfskontakte sind im Stromlaufplan im Wirkpfad der Sicherungen, der Schaltaktor und der Kontaktspiegel auf einer eigenen Seite.
Jetzt zu meinem Problem. Ich würde mir gerne ein Formular basteln, welches Zeile für Zeile jeden Kanal darstellt, ungefähr:
Kanal XX        Seite        Raum / Etage          Belegung/Verwendung
Die Schwierigkeit liegt wohl nu darin, dass die Informationen Raum/Etage und Verwendung dem Verbraucher zugeordnet sind und nicht dem Schaltaktorkanal. Das ließe sich aber sicherlich ändern. Die Gruppenadressen und physikalischen Adressen habe ich den KNX Komponenten über Benutzer Zusatzfelder zugewiesen. Ein Template für ein Formular hab ich schon erstellt.
Nun wäre also die Frage, wie sage ich dem Formular
1. dass ich für jeden Aktor ein eigenes möchte
2. dass es für jeden Aktor alle Kanäle durchlaufen muss und die Informationen eintragen
3. welche Endung muss ich dem Formular geben
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von couchcamper am 13. Aug. 2012 editiert.]
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 15. Aug. 2012 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für couchcamper 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das mit einer Übersichtsseite lösen (Kann man, wenn man will, auch tabellarisch aufbauen. Schau dir hierzu mal in der Eplan-Demo die Seite =EB3+EBS/2 und folgende an.
Edit: Ach ja.. natürlich musst du dann in deiner allpoligen Darstellung auch einen SPS-Kasten verwenden.
[Diese Nachricht wurde von doofy83 am 15. Aug. 2012 editiert.]
