  Kabelbeschriftung
Autor Thema:  Kabelbeschriftung (5448 mal gelesen)
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 13. Aug. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder eine Frage an die EPLAN-Helden.
Mein Kunde wünscht, das am Kabel-BMK der Einbauort( über den Eintrag im Normblatt) und das BMK von Quelle und Ziel steht z.Bsp. 530P001-1U1 - 530P001-1M1
Leider macht EPLAN mir die Bezeichnung nur so -1W[-1U1/-1M1].
Ich kann nur zwischen eckiger und runder Klammer wählen, das -1W möchte der Kunde auch nicht und der Einbauort fehlt.
Hat einer von Euch EPLAN-Helden einen Lösungsvorschlag für mich.
Besten Dank im Vorraus
Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 14. Aug. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin,
die 1 vor dem W bekommst Du vermutlich wegen dem aktuellen Online-Nummerierungsschema.
Die Strukturkennzeichen können an der Quelle und am Ziel deshalb fehlen, weil sie mit dem des Kabels identisch sind und EPLAN sie daher rauskürzt. In solch einem Fall könnte man sich über Blockeigenschaft den gewünschten Inhalt zusammenbasteln.
Die Klammer lassen sich bei Bedarf ausblenden, einstellbar unter Optionen > Einstellungen > Projekte > Projekt > Betriebsmittel > BMK
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
Skaisw
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Skaisw an!   Senden Sie eine Private Message an Skaisw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skaisw
EPLAN Electric P8 2.1 International SP1
erstellt am: 11. Okt. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin und alle anderen auch,
ich stehe grade vor dem Problem, das es genau so wie bei deinem automatisch erzeugtem Kabel aussehen soll. Trotz der richtigen Einstellungen, im Werkzeugkasten, komme ich nicht auf das Ergebnis.
Habe ich einen Haken übersehen?????
Gruss und Dank
Kai
Stopt das Waldsterben, fresst mehr Biber.
