  umblättern
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  umblättern (1308 mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Aug. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
bin jetzt endgültig zu doof zum arbeiten mit eplan V2.0.
seit heute sind bei meiner installation die bild-auf bild-ab tasten ohne funktion.
im menü seite sind auch die punkte verherige seite und nächste seite ausgegraut.
weiss da jemand wo ein häkchen (mehr kanns nicht sein) zu setzen ist?
vergesst es. hab eplan neu gestartet und ist wieder ok
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 13. Aug. 2012 editiert.]
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 14. Aug. 2012 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas lässt sich beispielsweise über die Benutzerverwaltung regeln.
Wenn Ihr keine Lizenz für die Benutzerverwaltung habt, dann haben möglicherweise Deine Benutzereinstellungen einen Schuss abbekommen - das kann viele Ursachen haben. Diese Einstellungen lassen sich mit dem Aufrufparameter /SETUP in der Kommandozeile zurücksetzen - kann z.B. in der Verknüpfung (Icon) am Ende der Zeile Ziel eingegeben werden.
Wichtig: nicht vergessen, den Parameter anschließend wieder zu entfernen!
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
Sebastianr1980
Support engineer
Sehen Sie sich das Profil von Sebastianr1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastianr1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastianr1980
Windwos 7 64 bit Professional SP 1
4 GB RAM
Intel Core i5-2520 CPU @ 2.50 Ghz
erstellt am: 15. Aug. 2012 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
noch besser ist in den Eigenschaften von EPLAN-Verknüpfung im Ziel ein Leerzeichen hinter das letzte Zeichen /Setup:0
EPLAN neu starten und das /Setup:0 wegmachen. Damit resettet man die Benutzereinstellungen in den Ur-Zustand!
