  SPS Übersicht
Autor Thema:  SPS Übersicht (2188 mal gelesen)
m.danzl
Elektrobetriebstechniker
Sehen Sie sich das Profil von m.danzl an!   Senden Sie eine Private Message an m.danzl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.danzl
EPlan Electric P8
Select Start
Version 2.1 SP1
erstellt am: 13. Aug. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab ein nettes Problem mit einer selbstgebauten SPS Übersicht (siehe Anhang).
Im Eplan funktioniert die Sprungfunktion richtig wie es auf den Querverweisen steht, sobald ich es aber als PDF exportiere springt er irgendwo hin wo es so einen SPS-Kasten gibt. Ab und zu aber stimmen die Sprungorte.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Danke Mario
Unsere ...
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 14. Aug. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.danzl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
ich fürchte, da wird nur der Support Dir weiterhelfen können.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
