  SPS-Datenexport aus EPLAN P8
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS-Datenexport aus EPLAN P8 (1813 mal gelesen)
UniversalExperte
Sehen Sie sich das Profil von UniversalExperte an!   Senden Sie eine Private Message an UniversalExperte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UniversalExperte
erstellt am: 06. Aug. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich in mein Projekt via "Projektdaten -> SPS -> Daten exportieren" exportiere, dann steht in der XML Datei nacher z.B. unter der digitalen Eingangskarte der Wert des Parameters "length" nicht drin (<Length/> )
Bei einem Beispielprojekt steht der Wert aber drin. Ich habe die Parametrierungen der beiden Karten soweit gecheckt aber ich finde diesen Parameter nicht. Wo versteckt er sich? Wie kann man ihn eingeben?
Auszug aus dem Export des Demoprojektes:
Code:
<DeviceItem Name="DI16xDC24V" Type="Module" ID="HW10">
<AppId AppName="EplanName" Value="=EB3+ET1-A2"/>
<AttributeList>
<Attribute Name="SubDevice" Type="int">
<Value>0</Value>
</Attribute>
<Attribute Name="Slot" Type="int">
<Value>4</Value>
</Attribute>
<Attribute Name="OrderNumber" Type="string">
<Value>6ES7 321-1BH02-0AA0</Value>
</Attribute>
<Attribute Name="Address" Type="AddressT">
<Value>
<Type>LocalIn</Type>
<Value>0</Value>
<Length>2</Length>
</Value>
</Attribute>
</AttributeList>
So sieht es bei mir aus:
Code:
<DeviceItem Name="SM 321 DI 32 x DC24V" Type="Module" ID="HW10">
<AppId AppName="EplanName" Value="=1TA003+S1-K2"/>
<AttributeList>
<Value>0</Value>
</Attribute>
<Value>4</Value>
</Attribute>
<Value>6ES7321-1BL00-0AA0</Value>
</Attribute>
<Value>
<Value>0</Value>
<Length/>
</Value>
</Attribute>
</AttributeList>
Vielen Dank!
_____________________
In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and been widely regarded as a bad move.
Toecutter
Sehen Sie sich das Profil von Toecutter an!   Senden Sie eine Private Message an Toecutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toecutter
EPLAN Electric P8- Professional V1.9 International SP 1 Build 3725
EPLAN Electric P8- Professional V2.0 SP 1 Build 4831
erstellt am: 15. Aug. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UniversalExperte 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe einfach mal auf die 4. Zeile von unten. Auf jeden Fall ist der Slash an der Stelle falsch. Der steht immer am Anfang, nie hinten dran. allerdings fehlt dann noch die Einleitung des Befehls. Kopiere einfach mal die ganze Zeile von oben aus dem Org in Deine Version.
Vielleicht klappt das dann
