  Makros für E-Plan P8 für Bosch Schrauber
Autor Thema:  Makros für E-Plan P8 für Bosch Schrauber (2174 mal gelesen)
Paul Bremen
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Paul Bremen an!   Senden Sie eine Private Message an Paul Bremen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul Bremen
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benötige dringend Makros für E-Plan P8 von Bosch Schrauber und Steuerungen. Im Data-Portal habe ich nichts gefunden.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 03. Aug. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul Bremen 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag direkt mal bei Bosch nach. Falls du jemanden vom Bosch kennst frag dort direkt mal nach. Ansonsten sieht es schlecht aus.
duccie86
E-Hardware Engineer
Sehen Sie sich das Profil von duccie86 an!   Senden Sie eine Private Message an duccie86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duccie86
Eplan Electric P8 2.3 HF1 Select - Build 7451
+ Multi language translation
+ PLC & Bus extension
+ Single line
+ FieldSys
erstellt am: 06. Aug. 2012 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul Bremen 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch bei Bosch sieht es schlecht aus. Die Makros welche ich von Bosch erhalten habe sind noch basiert auf Eplan 5.
Was man aber tun kann, ist schauen ob es eventuell einen gleichwertiges Teil von Phoenix Contact gibt. Davon gibt es oft wohl Makros. Die Teile sind oft identisch; nur die Farbe ist anders.
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
Sebastianr1980
Support engineer
Sehen Sie sich das Profil von Sebastianr1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastianr1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastianr1980
Windwos 7 64 bit Professional SP 1
4 GB RAM
Intel Core i5-2520 CPU @ 2.50 Ghz
erstellt am: 15. Aug. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul Bremen 10 Unities + Antwort hilfreich
Macroprject in EPLAN 5 erstellen und in P8 öffnen, Symbole nicht übernehmen.
