  diagonale verbindung
Autor Thema:  diagonale verbindung (4275 mal gelesen)
hepo
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hepo an!   Senden Sie eine Private Message an hepo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hepo
EPLAN Electric P8 Select Start
Version: 2.1 Build: 5325
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein hallo an die p8-runde!
ich muss eine (dumme) frage stellen, weil ich im filter kein thema dazu gefunden habe:
kann man die "diagonale verbindung" auch horizontal darstellen (so, dass die pfeile horizontal
zeigen)? bei mir funktioniert das immer nur vertikal, brauches es aber für die darstellung eines
verdrillten aderpaares anders herum...
gruß aus dem alpenland,
hepo
Wer zuletzt lacht, denkt zu langsam!
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hepo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hepo,
meinst du die Funktion:Abbruchstelle und dann, noch am Courser-hängend, die Tab-Taste drücken?
Roman
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hepo 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du eine Diagonale eingefügt hast, kannst du sie auchum 90° drehen, dann hast du den Effekt, den du haben möchtest
Horst
"Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben."
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hepo 10 Unities + Antwort hilfreich
Setze die diagonale Verbindung an der ersten Stelle ab und dann einmal die Taste TAB drücken. Damit wechselt die Richtung der Anbindung...
EditBernd Bilder nachgereicht...
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hepo 10 Unities + Antwort hilfreich
Besser dann unter: Eigenschaften > Funktionsdaten > Variante,
diese von A, B, C oder D auf E, F, G oder H ändern.
Dann steht der Text wenigstens nicht in der Grafik!
Roman
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
hepo
E-Techniker
erstellt am: 05. Aug. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder einmal ein allerherzlichstes dankeschön an alle!
dieses forum ist absolut top!
gruß,
  herbert
